bachi75 Inserito: 9 marzo 2013 Segnala Inserito: 9 marzo 2013 salve a tutti sono nuovo del forum mi complimento per quanto fate volevo sapere se vi era il modo di provare il funzionamento del sensore di rugiada posto sulle travi fredde lavoro presso un ospedale come manutentore e non ho mai avuto l'occasione di lavorare con le travi fredde ringrazio anticipatamente
L amico dei frighi Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 http://www.darioflaccovio.it/pdfdescr/591-DF7695.pdf qui mi sembra ci sia qualcosa di attinente
Simone Baldini Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 Il problema di questo sensore è che molte volte viene posizionato in posti sbagliati. Il sensore sostanzialemente a contatto col tubo d'ingresso valuta con la temperatura ambiente e l'umidità ambiente l'avvicinarsi della curva di rugiada. Un test per erificarne la funzioanlità non esiste, però se ci soffi aria calda sicuramente non deve intervenire.
bachi75 Inserita: 11 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2013 grazie per la risposta l'unica cosa che non mi torna siccome stiamo effettuando la manutenzione ordinaria annuale ma se queste non sono in funzione in questo periodo cioe non vi e' passaggio di acqua refrigerata come puo esserci rugiada e poi scusa ma ignorantemente che tipo di funzione svolge il sensore cioe apparte rilevare l'umidita' e la temperatura ambiente mi regola qualche valvola a valle dell'impianto? grazie
Simone Baldini Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 Il sensore serve per chiudere l'afflusso di acqua fredda alla trave ed evitare la condensa sulla trave, solitamente chiude la valvola 2 vie o tre vise collegata alla regolazione della stanza. Se sono poste in posizioni strane possono intervenire e chiudersi anche in situazioni non d'intervento, per esempio se sono poste vicino a emettitori di vapore acqueo (docce, ecc..).
bachi75 Inserita: 11 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2013 visto che sei cosi gentile ti volevo chiedere ma questa condensa che si forma sulla batteria non dovrebbe avere uno scarico apposta collegato io in questo tipo di trave non ho visto ne lo scarico ne la valvola i tubi di rame sono collegati direttamente alla batteria con il sensore posto sull entrata comunque ti ringrazio per le informazioni utilissime
Simone Baldini Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 La trave fredda non abbatte il calore latente ma solo il sensibile. Il sensore serve esclusivamente ad evitare la formazioen di condensa. Sicuramente c'è una regolazione da qualche parte a cui il regolatore fa capo.
L amico dei frighi Inserita: 13 marzo 2013 Segnala Inserita: 13 marzo 2013 quindi serve a raffreddare senza che ci sia formazione di condensa su pareti o tubi, giusto Simone? puoi postare una foto di questi sensori?
