gigio02 Inserito: 9 marzo 2013 Segnala Inserito: 9 marzo 2013 Buongiorno come posso sostituire le guaine isolanti dei tubi climatizzatori con un materiale che non si deteriora nel tempo ho quantomeno abbia un alunga durata. Garzie Giorgio
Kalippino Inserita: 9 marzo 2013 Segnala Inserita: 9 marzo 2013 Il deterioramento avviene in gran parte per l'azione della luce del sole ed in parte per gli altri agenti atmosferici, se non sono coperti da canalina o sono sotto traccia. La soluzione migliore sarebbe quella di ricoprire le guaine con metallo nobile tipo rame "se non te lo fregano" e poi quanto ti costa? Soluzione economica e durattura rimane la plastica (canalina) o tubi in p.v.c.
Scavir Inserita: 9 marzo 2013 Segnala Inserita: 9 marzo 2013 ciao a tutti, tendenzialmente la parte che si Rovina o meglio si distrugge è la sezione esterna di tubazione che rimane all'esterno. Pioggia freddo e Sole (UV), degradano la parte esterna della ciobentazione che si sgretola/frantuma, per poi attaccare la schiuma interna che si sflada, scoprendo la tubazione. A questo punto devi sostituire la coibentazione con della nuova, magari recuperando i vari spezzoni che si accumulano di volta in volta, tagliandoli sulla lunghezza e nastrando il taglio con del nastro isolante in modo da chiuderli. Poi se vuoi puoi rivestire la tubazione con del "Duck Tape", digitando su Google nastro adesivo resistente uv, e un nastro adesivo che si utilizza in Nautica, quindi idoneo a resistere. Considera che, comunque, gli agenti atmosferici e Gli UV alla lunga la vincono loro, se poi vedi le problematiche che hanno gli abitanti vicino al mare......... le cose Peggiorano ancora. Ciao, Virginio
Frigorista Carpi Inserita: 10 marzo 2013 Segnala Inserita: 10 marzo 2013 Io utilizzo un nastro (largo circa 5cm) di alluminio adesivo ricoperto di un film protettivo, dura una vita!!! Tipo questo che si trova su ebay (come esempio), nei negozi di idraulica costa molto meno: http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=0V7ANAkk9RHsXM&tbnid=HXpiCS_9UswDQM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fitm%2FNastro-alluminio-adesivo-rotolo-da-50-mt-altezza-50-%2F260767484992&ei=p2A8UY3eJ8SWO52MgagB&psig=AFQjCNHmvpqF0eg8QBkW3q1BTJ03l8aopA&ust=1362997799687978
