gigio02 Inserito: 10 marzo 2013 Segnala Inserito: 10 marzo 2013 Buongiorno devo far installare un climatizzatore in una camera della mia casa. Ho già predisposti i tubi di rame di diametro adeguato e scarico condensa in cassetta apposita. I capi dei tubi sono stato schiacciati e nastrati durante la loro posa ma sono in attesa di montaggio da qualche anno. Prima di collegare il clima devo usare qualche precauzione, far eseguire il lavaggio con azoto oppure basta solo soffiare aria con un compressore. Penso di acquistare un Daikin costoso ma credo ottimo,oppure su quali altre marche posso orientarmi? Saluti Giorgio
Frigorista Carpi Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 L'azoto non lava, al limite pulisce da piccole impurità solide (tipo polveri di cemento ecc.) Se vuoi fare un vero lavaggio si usano appositi solventi altamente volatili che tolgono veramente tutto. Soffiare con il compressore non è consigliato, l'aria compressa contiene molta umidità che a contatto con il tubo di rame puo' condensare e produrre piccole goccie di acqua.
gigio02 Inserita: 11 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2013 Il mio era più che altro uno scrupolo visto che le tubazioni sono ben chiuse ma specie la parte all'esterno ha tutta la coibentazione rovinata e non vorrei che si fosse formata condensa all'interno. Che serie di Daikin può andar bene per una camera da letto quindi che siano silenziosi. Giorgio
Frigorista modena Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 L'azoto non toglie l'umidità, l'umidità si toglie con la pompa da vuoto, che abbassando la pressione permette di far evaporare, bollire,l'acqua (umidità) a temperatura ambiente. Quindi prima soffi con azoto per soffiare via polvere e piccole impurità, dato che per fortuna sono stati pinzati (si spera bene...), fatto questo fa l'impianto e un bel vuoto lungo e accurato.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 Se son ben tappati prima sostituisci l'isolante rovinato e stappali dopo,per una stanza da letto ti consiglio la serie K,estremamente silenziose anche se come estetica preferisco le vecchie J
