Condizionatore Aermec Hwi 12000
salve, ero interessato all'acquisto di un'unita' split aermec HWI 12 da usare come raffrescamento e riscaldamento volevo sapere se qualcuno ha esperienza su questo tipo di macchina e marca.inoltre nelle schede tecniche leggo potenza assorbita nominale 960w freddo 11010w caldo pero' subito dopo c'è scritto potenza assorbita nominale in accordo a normativa EN-60335 1480w. quale di queste potenze considerare per il calcolo del consumo elettrico per dimensionare le linee'
Beh, direi che 1,5 mm^2 bastano sicuramente ma per essere sicuro porta 2,5mm^2 come si converrebbe per le linee che alimentano prese ed elettrodomestici (e non scordare un interruttore dedicato al climatizzatore!)
La norma EN60335 (Household and similar electrical appliances - Safety) fa riferimento solo alla sicurezza elettrica e non alle caratteristiche di climatizzazione perciò quella indicato è la potenza massima prevista.
per cui la potenza assorbita max è 1010 w in funzionamento?
Frigorista Carpi
Questa serie la conosco in quanto ne ho installate parecchie l'anno scorso.
Ti posso dire che funzionano bene e non mi hanno mai dato problemi (fino ad ora).
Dalle prove che ho fatto un 12.000 puo' arrivare ad assorbire circa 1,4Kw a piena potenza in condizioni critiche, mentre in condizioni normali non supera il kilowat, anche meno quando l'inverter modula.
Per la linea di alimentazione puoi usare tranquillamente una sezione di 1,5mq con magnetotermico da 10A
Mi sembrava di aver scritto in Italiano ;)
Come ti ha detto anche Frigorista Carpi quella è la potenza massima, non a regime.
