Condizionatore Unico Olimpia Splendid 12Sf Lampeggio Led D E C
Inserito: (modificato)
Il condizionatore unico mod. 01067 è di quelli senza la batteria esterna come dice la parola stessa "unico".
Non essendo riuscito a trovare assistenza sui codici errori in questione, mi rivolgo a voi cari amici con
la speranza che qualcuno di voi conosca detto errore.
Premetto che non ho mai avuto a che fare con condizionari Olimpia Splendid, comunque credo che si tratti
di un problema di mancanza di gas, in quanto la scheda elettronica funziona perfettamente.
Fatto reset la macchina riparte sia a freddo che a caldo, ma dopo poco si blocca e lampeggiano i led D e C rispettivamente :
A=filtro sporco, B=compressore on, C= timer attivo, D=attivo
Non era presente nessun timer anche perchè ho resettato la macchina e il telecomando.
Sicuramente dovrò smontare la macchina e verificare il circuito frigo se è ok, però prima di fare ciò
volevo sapere se qualcuno conosce il significato di detto lampeggio.
In attesa di un Vs. gradito riscontro Grazie
Modificato: da sandrotec
ciao,potresti essere più preciso? ovvero i led che lampeggiano sono il giallo e il verde?
se così fosse ti consiglio di controllare se l'evacuazione della condensa dalla bacinella di raccolta avviene in modo regolare.
saluti
Partendo da destra abbiamo A-B-C-D quindi :
D = verde C= giallo lampeggiano come detto.
Fammi sapere GRAZIE.
....quindi lampeggiano D e C, ovvero verde e giallo. come ti dicevo devi controllare se la condensa viene evacuata.
controlla:
1) tubo di scarico
2) galleggianti
3) elettrovalvola uscita acqua
Ok farò come dici, e ti faccio sapere.
Grazie.
La condensa di dovrebbe auto consumare sarà da pulire la vaschetta e il galleggiante patiscono di questo problema ogni 6 mesi va fatto
  • 3 years later...
BUONA SERA HO UN ALLARME SUL MODELLO UNICO 11HPHE -LE SPIE 1-2-3  LAMPEGGIANTI LA 4 SPENTA. A COSA SI RIFERISCE LA DIAGNOSI?
  • 3 years later...
Giovanni Bovetti
Buongiorno. Ho un unico in blocco con la spia C (gialla)  che lampeggia 8 volte poi pausa poi riprende
Ospite
