Mantecatore Refigerato Con R502
Roberta.gelato
Buonasera a tutti,
avrei bisogno del vostro aiuto
sto aprendo una nuova gelateria e ho acquistato (forse in modo incosciente) delle macchine usate refrigerate con il gas r502
A questo punto vorrei sapere quale dei sostituti del r502 è il più indicato per l'applicazione richiesta...
Altrimenti cerco di rivendere i macchinari :)
Grazie mille a tutti
Ciao a tutti,
DOVREBBE essere il R-422A e Pare che sia compatibile anche con olii Minerali.
Comunque aspetta risposte PIU' certe da persone Più esperte di me quì sul forum
RiCiao,
Virginio
Frigorista modena
Il 502 è un vecchio refrigerante, ma che fa il suo lavoro molto bene: certo ci sono dei sostituti che un tecnico sicuramente ti potrà procurare, ma non è che lo devi sostituire per forza...se i collegamenti sono stati fatti bene il gas NON ESCE dalla macchina e la puoi usare tranquillamente.
Se il gas uscisse per una perdita per un qualsiasi motivo, allora a quel punto si toglie il 502, si ripara la perdita, cambia il filtro si fanno altre cose e si mette il sostituto che c'è sicuramente.
E dato che gli olii minerali si mescolano ai nuovi refrigeranti, non c'è nessun problema.
Nel caso invece si rompesse il compressore, si cambia il compressore, la valvola termostatica, si lava il circuito con solvente e si mette un gas nuovo che renda di più e via lungo, non capisco perchè sei preoccupata.
Frigorista Carpi
Il 422A è il suo miglior sostituto.
Problemi non ne avrai, solo un piccolo calo delle prestazioni (circa 10%)
Frigorista Carpi
Salve a tutti ma il sostitutivo del 502 e MP80 con sostituzione dell'olio minerale a quello poliestere
Secondo me ti confondi con il MO79 (R-422A)
