menck Inserito: 15 marzo 2013 Segnala Inserito: 15 marzo 2013 Salve, qualcuno ha un progetto o suggerimenti per una piccola tappatrice pneumatica? Volevo costruirne una avendo queste necessità: Pressione di lavoro max 3 /4 bar Mettere sul cilindro a doppia azione un finecorsa di sicurezza per non rompere le bottiglie e non dover staccare manualmente quando ha finito di tappare. La corsa del cilindro rimane uguale x tutti i tipi di bottiglia (33/50/75 cl) perché agisco regolando io la base della tappatrice e l'escursione rimane uguale, Agendo allungando la base dalla testa della tappatrice ( in caso di bottiglie da 75cl) o avvicinandola ( per bottiglie da 33). Non ho molta pratica di circuiti pneumatici avendo lavorato solo su quelli elettrici. Grazie
Scavir Inserita: 16 marzo 2013 Segnala Inserita: 16 marzo 2013 Ciao, il circuito per realizzarla è molto semplice. Ora Tu dici di poter disporre solamente di 3/4 Bar, ma per poter Dimensionare il Cilindro pneumatico Bisogna sapere di Quanti Kg hai bisogno per poter tappare le bottiglie. Senza questo dato NON puoi sapere le dimensioni (non la corsa che sai Già) del cilindro. Vista la Esigua pressione che hai a disposizione, 3 bar siamo al Limite minimo per poter azionare alcune elettrovalvole, potresti Valutare che l'ipotetico cilindro, sia agganciato a una leva che esegue la tappatura, certo che la Corsa del cilidro sarebbe Maggiore, ma le dimensioni del cilindro sarebbero più contenute. Ciao, Virginio
