Daikin Ftxs25G2V1B In Allarme
buongiorno,
ho ridato tensione al condizionatore al mio rientro a casa dopo un fine settimana fuori.
ha cominciato a emettere un bip bip continuo , anche togliendo e ridando tensione il suono continua.
ho premuto sul telecomando il tasto canc e il suono si è fermato, ho continuato a premere il tasto canc fino che sulla scritta UA lo split ha emesso un suono prolungato.
ritornato sulle normali funzioni del telecomando , ho provato ad avviare condizionatore , il led dello split in funzione continua a lampeggiare e non si accende.
che cosa vuol dire quel tipo di allarme ?
grazie
Xxxxbazookaxxxx
Ua dovrebbe a memoria essere errore di compatibilità tra ui e ue,è un mono o multisplit?comunque a pagina 35 se non ricordo male del manuale utente trovi la procedura di check da telecomando e le spiegazioni di tutti i codici anomalia.Prova comunque a levare nuovamente tensione per 5 minuti per resetare il codice errore e quando ridai tensione attendi altri 5 prima di avviare il clima.
il condizionatore è monosplit.
non ho il manuale.
appena torno a casa ci riprovo
grazie
Xxxxbazookaxxxx
cercalo in rete,è facilmente reperibile
Ciao, io ho un daikin FTXS35J e credo che i codici di errore siano uguali.
Come c'è scritto sul libretto delle istruzioni la sigla UA è un ERRORE DI COMBINAZIONE FRA UNITA' INTERNA ED ESTERNA.
Saluti.
l'errore , come dice Mauro1968,è quello di combinazione fra unità interna ed esterna
come bisogna intervenire per sistemare ?
si può riprogrammare il riconoscimento dell ' unità o va sostituito qualche componente ?
grazie
  • 3 months later...
Ho riscontrato lo stesso identico problema,attendo anche io qualche consiglio.
Ho paura che bisogna sostituire la scheda esterna ma attendiamo dei consigli.vciao
grazie
vincyBo
il codice della scheda lo trovo stampato sulla stessa vero?quella dell'unita esterna,
ma per avere la certezza che si tratta di quella scheda?
Ma sei sicuro che ti da UA ????
Non voglio confondermi ma daikin da diagnostica rileva quale scheda é fritta .
Puoi controllare il cablaggio ??? Se le morsettiere sono serrato/umidito o meno ???
Resette e rifai la diagnosi , credo che dovrebbe darti un altro errore anche
vedi se tieni voltaggio tra neutro e cavo dati .
Ps cavo dati intendo il numero 3
il modello esatto è: FTXS35CVMB e sul manuale riporta diversi codici di errore ma non riporta l'errore UA che sarebbe quello che invece mi segnala la macchina facendo la diagnosi con il telecomando, 220 è presente costante tra fase neutro ovviamente e sul 3.
considera che è installato in località di mare quindi darei per scontato un qualche ossidazione della scheda, non so......
Scusa non ho capito
3 e n ????
3 e L ????
In veritá UA è un errore discutibile , il 90 % dei casi però é da attribuire alla scheda inverter.
Ti consiglio di smontarla e controllare le piste se sono ossidate .
Sostituirla costa un botto prova a portarla a un laboratorio tevnico
