S7 414-2dp + Mm440 - Comunicazione profibus
Sono proprio curioso di vedere se qualcuno conosce la risposta al mio quesito ...
Sto comunicando con 6 inverter MicroMaster440 , ed ho impostato il protocoolo PPO4 , cioè con 6 PZD e 0 PKW.
Nella costruzione del parametro ho chiesto che al 3° posto venga passata la corrente realmente consumata dall'inverter.
Attraverso il BOP dell'inverter leggo 0,61A , ma nel plc, all'indirizzo PEW524, leggo 1028 in DEC
Qual'è il significato del dato che leggo nel plc ?
nel plc non utilizzi una sfc per la comunicazione ? , dove gli passi l'indirizzo in esadecimale e l'area sul quale
appoggiare i dati?
cioe leggi dalle pew??
avevo fatto qualcosa di simile ma leggevo con l'sfc14 (se non sbaglio )
ciao
walter
No, non uso sfc, i dati sono disponibili in PEW..
In pratica progetti una rete profibus, e quando metti una stazione inverter micromaster,
in base al protocollo che scegli hai disponibili delle word di ingresso e delle word di comando.
I dati che vengono passati su queste word sono seklezionabili dall'inverter (P2051)
comunque ho scoperto che in pratica vengono scalati da 0%=W#16#0000 a 100%=W#16#4000 .
Se leggi la corrente, chiaramente il 100% è il valore massimo che l corrente può assumere.
quindi venivano scalati in esadecimale?
Gianmario Pedrani
Scusa il ritardo ma ero via per lavoro, posso confermare quanto tu hai scritto walterword in fatti li avevo usati anche io ai tempi e mi ricordo che siemens mi aveva detto che per la corrente danno un valore in percentuale che va da 0 al 100% se vuoi fare vedere la corrente devi ingengierizzare il valore letto ciao e buon lavoro
