CSH8591-140Y e a r134 montato in coppia su un refrigeratore aria/acqua da 600kw aermec.
Ragazzi mi dite quante ore di lavoro servono per cambiare l'olio e filtri reidatranti , premesso che hanno circa 7000 ore
Frigorista Carpi
Di solito è scritto sul manuale della manutenzione, comunque l'olio se non è contaminato o sporco non meno di 20.000 ore.
Dalla spia di livello dovresti vedere in che condizioni è, se lo vedi limpido vai tranquillo se invece è marroncino e meglio sostituirlo, oppure ne prelevi un po' e con un
kit specifico ne controlli la qualità (acidità e umidita).
Oppure cambi prima i filtri (presumo di tipo a cartuccia) se sono brutti di solito anche l'olio non è da meno.
Grazie Carpi purtroppo informazioni sulla manutenzione del compressore che ho e molto vaga e non specificata, ma apprezzo il tuo consiglio . Verificando l olio e piuttosto limpido e a livello quindi lascio tutto alla prossima manutenzione.
