Scaldino A Gas
Salve a tutti.Qualcuno mi sa dire quale temperatura dell'acqua raggiunge uno scaldino a gas (GPL)
ho più precisamente se si trova uno che porti l'acqua alla temperatura compresa tra i 65 e gli 80 gradi.
Xxxxbazookaxxxx
Raggiunge massimo i 60°.cosa devi spellare polli?
Non polli ma trippa.Mi servirebbe per un mattatoio.
Xxxxbazookaxxxx
Metti una caldaietta e un boiler da tot litri,in base alle tue esigenze,comandato da termostato e scaldato dalla sezione riscaldamento della caldaia,se la caldaia lavora a 80° riesci a scaldare l'acqua a quella temperatura,per la sanitaria o per vostro uso personale o sezioni in uscita dal boiler le utenze installando una valvola miscelatrice termostatica che ti manda l'acqua al massimo a 55° o colleghi all'uscita acs della caldaia che la produce in istantanea però così facendo penalizzi il riscaldamento del boiler perchè la caldaia blocca il ricircolo al boiler per dare la precedenza all'acs.
Non collegare lavandini ed altro in diretta al boiler senza una termostatica pena gravi ustioni in caso di distrazione,oltretutto è fuorilegge.
