Patentino Climatizzatori
Buonasera a tutti è vero che per l installazione di climatizzatori è necessario conseguire degli esami per il rilascio di un patentino????
Frigorista modena
Se ti riferisci al famoso "patentino frigoristi", questo serve solo per manipolare il refrigerante, in altre parole se non ce l'hai (tra qualche mese quando il sistema diventerà operativo) puoi fare tutto a parte caricare l'impianto.
Poi non so se per fare i collegamenti elettrici devi essere abilitato, anzi sicuramente, così come il circuito idraulico, insomma installare un clima non sarebbe un lavoro da hobbista.
Frigorista Carpi
Tecnicamente lo puoi installare, senza però mettere mano a quelle parti dove " passa" del gas, che deve essere fatto da tecnico certificato (con patentino).
Infatti a breve tutte le unità esterne, per quello che riguarda il condizionamento, arriveranno senza precarica in modo che solo il tecnico patentato possa caricarlo.
Poi chiaramente tra il dire e il fare c'è in mezzo il mare.... :P
Simone Baldini
La nota del ministero è un po' generica
http://www.confam.org/images/stories/Dpr%2043/Risposta%20Ministero%20sui%20FGas.pdf
al punto due si parla di personale che installa impianti di climatizzazione che contengono fgas, quindi per me devi essere patentato per poterli anche solo installare. Lo scopo di questa storia è non disperdere fgas nell'ambiente, quindi se le cartelle vengono eseguite da personale non patentato, per me non sono idonee leggendo la nota del ministero, anche se prima della carica viene un patentato e le prova ad azono ecc... rimane il fatto che sono state fatte da manovalanza.
Frigorista Carpi
Infatti non è molto chiaro..... La nota che dice "a prescindere dalla quantità di gas..." farebbe intuire che non si potrebbe installare anche se vuoto...
Però se è vuoto il pericolo di fughe non esiste più e quindi decadrebbe la necessità di essere certificati....
E tutto un po' ambiguo.... ;) .... è così difficile fare delle leggi chiare e comprensibili per tutti?!
Xxxxbazookaxxxx
Unità esterne senza precarica...chissà quanti tecnici patentati non capiranno perchè quella macchina appena installata e caricata a peso non va in pressione,soprattutto le installazioni invernali.
Speriamo almeno ci aggiungano nei rubinetti le prese di alta
