cortomalteo Inserito: 21 marzo 2013 Segnala Share Inserito: 21 marzo 2013 Salve a tutti, sono nuovo e non sono un tecnico. Un paio di mesi fa la mia caldaia EOLO MINI (del 2003) smette di fornire acqua calda se non accendendo i termosifoni, e non sempre. Chiamo il tecnico che non so assolutamente cosa fa se non che mi fa pagare 300€. La caldaia funziona normalmente per un paio di mesi ma pochi giorni fa si blocca e non si accende più (ne acqua calda ne riscaldamento). Il tecnico dice che probabilemente è la scheda elettronica che ho sostituito da solo perché il tecnico voleva fare una cresta di 40€ (180 invece di 140!) sul prezzo più 50€ per l'installazione e ho pensato di potercela fare... Ho sbagliato la connessione della sonda NTC perché non mi ero accorto della differenza tra la scheda vecchia (codice e 1.013410) e la nuova (codice e 1.015792) dove c'è anche la connessione Sonda NTC sanitario. Ho connesso lo spinotto al centro facendo un casino: il 21 al 20, il 20 al 19, il 19 al 18, il 18 al 42 (spero che riusciate a capirmi). Dopo aver acceso mi lampeggia la spia della SONDA NTC (Luce gialla intermittente, intervallo un paio di secondi). Ricontrollo tutti i collegamenti e mi rendo conto dello sbaglio. Connetto lo spinotto correttamente ma il problema persiste. Possibile che nel sbagliare la connessione la prima volta possa aver "bruciato" la sonda o un fusibile della scheda? Per avere l'acqua calda devo accendere i termosifoni e tenerli accesi il tempo della doccia sennò l'acqua calda viene meno. Che devo fare? Sostituire la sonda? Non sono un tecnico, posso farcela da solo? Che precauzioni devo prendere? Rischio un allagamento? Grazie per l'attenzione Matteo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 21 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2013 Ciao Matteo,forse non hai fatto caso ma questa discussione alla quale ti sei accodato(pur non essendo ammesso),e' terminata l'anno scorso. Postando qui hai oltretutto poca visibilita' con la conseguenza di non vedere risposte al tuo quesito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 21 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2013 (modificato) Guarda...quelle Eolo mini quando danno problemi SOLO con l'acqua calda (nel senso che il riscaldamento funziona), di solito, possono avere solo 2 problemi: o il microinterruttore sanitario guasto o la membrana bucata. Il primo purtroppo è un componente di scarsda qualità, e mediamente dura 5 o 6 anni, difficilmente di più...ma fortunatamente ha un basso costo quindi di norma con 20 Euro uno se la cava. La membrana invece è un componente che dura di più, ma ahimè per sostituirla ci vuole più manodopera quindi il prezzo di sostituzione è maggiore...diciamo intorno i 60-70 Euro ad essere abbondanti (bisogna smontare un pò di roba e si possono avere problemi). Quindi mi viene spontaneo chiedermi cosa ti ha cambiato per farti spendere 300 Euro. Spero non il monoblocco (che è il pezzo che contiene la membrana) perchè appunto di solito è solo la membrana ad essere rotta...e comunque non mi sembra che quel pezzo costi così tanto. Va beh, inutile azzardare senza sapere le cose. Riguardoil problema che hai ora vorrei chiederti: per affermare che hai un problema di sonda suppongo che vedi lampeggiare la spia gialla, giusto? Se ho intuito bene allora descrivici questo lampeggio: è costante e con una frequenza di mezzo secondo (tipo la freccia di un'automobile) oppure è un lampeggio veloce e sporadico ogni tot secondi (tipo ogni 3 o 4 sec.)? Perchè se ti lampeggia nel secondo modo allora puoi stare tranquillo, è semplicemente la segnalazione di stand-by che è implementata nelle schede recenti...quelle vecchie invece non ce l'avevano. Modificato: 21 marzo 2013 da Valejola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 21 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2013 Mi ero perso l'ultima parte che dice che hai problemi anche con l'acqua calda ma per questo problema bisognerebbe capire meglio la situazione. Se la caldaia è sull'estate (quindi con termosifoni esclusi) ed apri l'acqua calda che succede? La caldaia si accende? Giusto per capire se la 3 vie commuta e il microinterruttore dà il consenso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cortomalteo Inserita: 21 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2013 Per Elvezio, non sapevo che la discussione era chiusa... dove avrei dovuto postare per avere maggiore visibilità? Grazie Per Valejola La spia si accende come le frecce dell'auto e se imposto su estate e accendo l'acqua calda la caldaia non si accende. Rispetto al problema di sonda, leggendo sul manuale ho visto che il lampeggiare della spia gialla segnala un problema della stessa... Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 21 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2013 (modificato) Se hai consultato il manuale cartaceo originale della tua caldaia, sicuramente non è aggiornato. Comunque se lampeggia costante come la freccia di una macchina, allora hai un guasto alla/e sonda/e (in base al modello puoi averne una sola o due). Quindi io farei una prova con sonde nuove. Comunque sicuro di aver collegato giusto lo spinotto in basso a dx della scheda (guardandola da sopra)? Perchè devi lasciare liberi i 2 pin a sx (non ricordo che numero hanno), quindi lo spinotto và messo tutto a dx... p.s.: se risolvi il guasto sonde e la caldaia in estate non parte, hai uno di quei 2 problemi che dicevo sopra. Modificato: 21 marzo 2013 da Valejola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cortomalteo Inserita: 21 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2013 si ho messo lo spinotto tutto a dx. non è possibile che si sia bruciato qualcosa nella scheda quando ho collegato uno degli spinotti della sonda ad uno del circuito della bobina modulante? togliere la sonda è complicato? che precauzioni devo prendere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 21 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2013 E pressochè impossibile dire se si è bruciato qualcosa...la possibilità c'è ma forse non è poi così facile che capiti. Per cambiare le sonde è abbastanza semplice, però devi far attenzione perche possono essercene 2: quella sanitaria e quella riscaldamento. Quella che non manca mai è quella riscaldamento, quindi al massimo, in base al modello, puoi anche avere quella sanitaria in aggiunta. E' facile capire se ne hai una o due perchè se ne hai una te la ritrovi avvitata al monoblocco (abbassando il cruscotto la trovi pressoche al centro della caldaia), mentre invece se ne hai due, una, quella riscaldamento, è nella camera stagna (avvitata allo scambiatore sul lato dx e in fondo), mentre l'altra, quella sanitaria, è avvitata sul blocchetto collegato all'uscita calda dello scambiatore a piastre (abbassato il cruscotto la trovi sulla sx). Sono sonde a immersione quindi devi togliere la pressione dei rispettivi circuiti prima di svitare quelle vecchie, e ovviamente è consigliato, anche se non sempre necessario, cambiare le or di tenuta. Boh, fossi in te farei fare ad un tecnico che ci mette veramente poco. Ovviamente fatti mettere le sonde bianche... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 21 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2013 Devi spostare il JP2 ...la scheda 1.015792 è nata anche per la Zeus mini (versione con il bollitore) e quindi la partenza acs la esegue in base al valore del Ntc sanitario posto sll'accumulo...ora la tua caldaia è priva di Ntc acs e quindi adesso , giustamente , la scheda vede l'errore...quindi ripeto devi ponticellato il JP2... Queste sono informazione stampate anche sul cartone originale della scheda. Cordiali saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 22 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2013 Vitos in teoria dovrebbero uscire già predisposte per il modello istantaneo. Comunque hai fatto bene a puntualizzare, io non ci avevo pensato. Per le sonde invece fai attenzione che c'è anche qualche modello con solo una sonda che non è sul monoblocco ma è sullo scambiatore primario...quindi in camera stagna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 22 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2013 pochi giorni fa ho sostituito una scheda per questa caldaia ed effettivamente andava bene per altri 2 tipi di caldaia. come dice vitos le modifiche da fare erano stampate sul cartone esterno della scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 22 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2013 Valejola la 1.015792 esce impostata per la versione accumulo e se non attui la modifica ti lampeggia il led come da diagnosi guasto Ntc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 23 marzo 2013 E' una vita che non ne cambio una...sicuramente ricordavo male. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cortomalteo Inserita: 26 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2013 Scusate ma che modifica devo fare? qui di seguito i due schemi delle due schede. Ho connesso il JP2 della sonda al 18 e 19 del M6, così come scritto sulla scatola, ma la spia gialla lampeggia e posso avere l'acqua calda solo se accendo il termosifone, sennò la caldaia non si accende. grazie ancora a tutti per i suggerimenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
