emilio2 Inserito: 21 marzo 2013 Segnala Inserito: 21 marzo 2013 Salve a tutti tecnici, non tecnici ecc... sono un tecnico di caldaie ed elettrodomestici. La mia domanda e' semplice e forse se qualche specialista puo' rispondermi sarebbe utile per molte altre persone che come me hanno queste lacune in materia. Le bombole di Freon di qualsiasi miscela ( R134-R22-R600-R410 ecc...) che sono vendute in taglie da 1kg-2kg-5kg-10kg ecc... vorrei sapere come si usano . Cioe' tutto quello che riguarda la posizione da metterle quando si effettua una carica o aggiunta del gas in base al tipo con pescante o senza o altro.. Dimenticavo io sono anche un installatore di climatizzatori e ho fatto gavetta per molti anni, pero' sia altri tecnici che i miei fornitori sono sempre stati latitanti nel dare risposta alle mie domande forse non lo sapevano neanche loro bo' :smile: fatto sta' che so' fare tante cose ma teoricamente ho delle lacune. Il freon va' caricato allo stato liquido con bombola capovolta, se occorre meglio scaldare la bombola si carica nella parte di bassa pressione ossia alla valvola del ritorno ecc... ma mi sapete dare piu' notizie teoriche? Grazie e spero di essermi fatto capire.
Frigorista modena Inserita: 21 marzo 2013 Segnala Inserita: 21 marzo 2013 Tutti i gas li carichi in fase liquida e non ti sbagli mai!! Alcuni tipo r22, r410, r134 e altri che non ricordo si possono considerare puri e si possono caricare in fase di vapore, che è più sicura perchè non si rischia di farli entrare liquidi troppo in fretta che potrebbero far scoppiare le valvole del compressore, ma c'è il problema che dopo un po' quando le pressioni dentro la bombola e dentro il circuito si equivalgono, la bombola si ghiaccia e non entra più, quindi si dovrebbe scaldare la bombola ma è sempre una cosa un po' rischiosa, ci vorrebbe l'apposita cinta scaldante che quasi nessuno ha, e allora si usano fiamme, cannelli, insomma molto pericoloso. In fase liquida invece entra fino all'ultima goccia e non si rischia di far entrare nel circuito proporzioni strane dei vari gas che compongono gli attuali refrigeranti.P.S: Freon è marchio depositato Dupont, e non si può usare se non per l'R22 e l'R12. Gli altri refrigeranti non si chiamano Freon, ma semplicemente R, che sta per refrigerante, e i numeri che seguono che identificano se il refrigerante è azeotropico o zeotropico. Attenzione a capovolgere le bombole grandi, che possono già avere il pescante per cui entra già liquido, le bomboline piccole invece, ma c'è scritto, capovologendole fanno entrare liquido,
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 marzo 2013 Segnala Inserita: 21 marzo 2013 Frigorista ha perfettamente ragione,tutti i gas per condizionamento ormai,dall'uscita dal commercio dell'r22 sono da caricare in fase liquida. Bombole piccole che di solito non hanno pescante capovolte sul piattello,le grandi di solito col pescante in piedi.
Frigorista Carpi Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Inserita: 23 marzo 2013 Sintetizzando: Gas puri: carica gassosa o liquida è indifferente. Gas serie 4: di norma in fase liquida, soprattutto il 407 Gas serie 5: anche se sono miscele è indifferente (glide praticamente 0)
emilio2 Inserita: 25 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2013 Grazie per le risposte, pero' mi e' capitato di avere delle bombole da 5 o 10 kg che non era indicato se avessero il pescante e dal rubinetto di testa della bombola non riuscivo a capire proprio . Allora come fare per essere sicuri di azzeccare la posizione giusta della bombola? Io vi dico come mi comporto, di solito le ho capovolte sempre e pare sia andato sempre bene che dite e' un po' troppo azzardato? Meno male che c'e' sempre chi ne sa' piu' di noi se no si farebbero sempre piu' pasticci...
Frigorista modena Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 Ma che bombole erano? Comunque un modo per capire subito se entra liquido o vapore è cominciare la carica e vedere dalla spia del liquido del manometro (che quasi tutti i manometri hanno), e ti accorgi immediatamente se passa vapore o liquido. Se il manometro non ha la spia del liquido, ne adatti una sulla frusta. Nel caso passasse vapore, ne è passato talmente poco che non hai fatto danni, nel caso passa liquido lo vedi in tempo reale.
Frigorista Carpi Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 Le bombole con un solo rubinetto sono sempre senza pescante.....
Frigorista modena Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 Beh no Frigo Carpi non è vero, mi sono capitate bombole, se non ricordo male di 134, con un solo rubinetto e con pescante, erano di alluminio tipo i bidoni del latte.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 Apri la bombola un'attimo,se esce in fase liquida direi che te ne accorgi.Non metterci la mano davanti
turista della democrazia Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 Quote mi sono capitate bombole, se non ricordo male di 134, con un solo rubinetto e con pescante, erano di alluminio tipo i bidoni del latte. concordo, le bombole con un solo rubinetto possono avere il pescante, da queste per fare uscire solo gas bisogna ribaltarle.
Frigorista modena Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 Confermo che la bombola è 134, ho fatto anche una foto anche perché l'ho sul furgone, e a pensarci bene ricordo pure una bombola da 10, 15 kg di 410 con solo un rubinetto e con pescante: penso non sia un caso che sono entrambi refrigeranti "puri", come se il doppio rubinetto sia riservato ai refrigeranti "composti", che paradossalmente NON dovrebbero avere il rubinetto del vapore, in quanto andrebbero travasati solo in fase liquida, mi piacerebbe sapere il motivo ma neppure il mio fornitore lo conosce.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 di solito hanno il doppio rubinetto le bombole grandi che serve più che altro dopo che sono state svuotate a velocizzare il recupero da macchine grandi,recuperatore sul liquido e dalla bombola al vrf colleghi la fase gassosa reinietando gas alla condensante recupera liquido molto velocemente
Frigorista modena Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 (modificato) D'accordo Mauro, ma le bombole che dico io sono uguali, però quelle con miscele composte hanno il doppio rubinetto, quelle con composti puri ne hanno uno, o magari altre ditte le fanno tutte con doppio rubinetto con pescante e viceversa. Non sono tanto convinto sia una questione di dimensioni, boh. Modificato: 26 marzo 2013 da Frigorista modena
Frigorista Carpi Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 Quote Confermo che la bombola è 134, ho fatto anche una foto anche perché l'ho sul furgone, e a pensarci bene ricordo pure una bombola da 10, 15 kg di 410 con solo un rubinetto e con pescante: penso non sia un caso che sono entrambi refrigeranti "puri", Il 410 però è una miscela..... anche se ha un glide molto basso (circa 0,1)
Frigorista modena Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 Si scusa volevo dire che il 410 "si comporta" come puro, ma infatti al mio primo intervento apposta ho detto di caricare TUTTI i refrigeranti in fase liquida, così non bisogna proccuparsi se è puro, miscela, quasi zeotropico, zeotropico, azeotropico ecc ecc, caricando liquido non si sbaglia mai.
