Realizzare Uno Spaccalegna Orizzontale
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti
sono Francesco nuovo del Forum!
Chiedo gentilmente una vostra consulenza in merito alla mia intenzione di realizzare uno spaccalegna orizzontale!
In pratica non si pongono problemi per la carpenteria metallica e la meccanica, ma non ho competenze specifiche riguardo l'oleodinamica!
Il sistema dovrebbe essere azionato da un motore diesel da 13 Hp con relativa Pdf , la pompa é una Galtech 2SP A6 D-10N.
In pratica a parte serbatoi e telaio mi occorre tutto il resto, anche la pompa se mai non dovesse essere del giusto dimensionamento per sfruttare al meglio le potenzialità del motore da 13 Hp.
Dunque se consideriamo che in commercio solitamente quando si acquistano degli spaccalegna, si sceglie la potenza espressa in tonnellate, mi piacerebbe comprendere che sorta di spaccalegna potrebbe venirne fuori appunto in termini di potenza, i tronchetti da spaccare sarebbero di pino larghi al massimo cm 40 e lunghi sempre cm 40 già secchi.
Un ringraziamento anticipato :smile:
Francesco
separato il tuo messaggio dalla discussione della quale si è conservato il link
