S7-400h E Cp341 - Modbus
Salve a tutti,
premetto di aver preso tutta questa grana da un collega e di non essere esperto in questo campo, quindi sono graditi aiuti tipo 5° elementare (!!)
In ogni caso ho un sistema ridondato in profibus con plc S7400H e dei quadri elettrici sparsi con all'interno delle ET200M e delle schede CP341. Ho costruito il connettore a 15 pin con i cavi che vanno in morsettiera e si collegano a quelli che arrivano da un PLC Schneider. La situazione è questa:
-nel progetto S7 le schede sono configurate e messe correttamente
-il driver Modbus è statogià scaricato in quanto se tento di scaricarlo mi dice che è già presente
-sulle schede 341 è acceso il led di SF
-non c'è tensione sui cavi che arrivano dal PLC Schneider e su tale PLC il cavo parte da un connettore con due led sul dorso che sono spenti (ERR e DGN mi pare)
Devo effettuare qualche altra modifica o configurazione sui miei dispositivi hw/sw per permettere la comunicazione o il SF è un'assenza di segnale che dipende dagli altri?
Basta tutto queto per permettere la comunicazione?
Vi prego aiutatemi! :D
Sono in campo e tramite STATUS ottengo questo errore W#16#1E0D che significa "Interruzione ordine causa restart, riavviamento o reset"... brancolo nel buio...neanche sul manuale siemens c'è una spiegazione! :(
