janez Inserito: 23 marzo 2013 Segnala Share Inserito: 23 marzo 2013 salve , da qualche settimana la mia caldaia victoria 20/20F acquistata nel 2003 fa le bizze. Alla richiesta di acqua calda parte e poi si ferma improvvisamente con sospensione ovviamente dell'erogazione di acqua calda. ho contattato un impiantista e mi ha detto che molto probabilmente è un problema di scheda.siccome è stato molto celere nel diagnosticare il guasto con la conclusione che comunque la si deve cambiare in quanto pezzi di ricambio non se ne trovano e poi che la ditta ROCA che la produceva è fallita. che fare? c'è davvero una possibilità di trovare il pezzo visto che ha provato ad invertiire le sonde acqua sanitaria e riscaldamento ma non succede niente? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 23 marzo 2013 Visto che mi sembra di capire che sia una caldaia bitermica credo che ti convenga prima cambiare la sonda sanitaria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emilio2 Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2013 Le sonde ntc le devi sostituire e se vai da un ricambista puoi tranquillamente sostituirle con altre simili a contatto tipo saunier duval o similari io l'ho fatto diverse volte ed ha sempre funzionato. Poi se non ricordo male su quel modello c'e' da provare a sostituire l'elemento flottante con relativo sensore nero che ha tre fili connessi alla scheda da uno spinotto e si trova allìingresso dell'acqua fredda dentro il blocco in ottone. Quando lo smonti controlla se ci sono impurita' e nel caso puliscilo. Controlla pure il pressostato fumin vicino alla ventola se chiude e apre il contatto in maniera corretta e se vi sono gocciole d'acqua nei tubicini di collegamento. Fatto cio' molto probabilmente e' rimasta la scheda. Per i pezzi io ero riuscito a trovarli contattando la ditta se non ricordo male ARDO o ARBO che dovrebbe essere nelle zone di Bari Foggia credo.. Prova a cercarli. Mi spiace ma piu' di cosi' non so' dirti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janez Inserita: 27 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2013 grazie dei suggerimenti . praticamente ho risolto chiamando il tecnico dell'assistenza ex ROCA ora ROCABAXI che ha sostituito il flottante magnetico € 35 e 15' di lavoro e la caldaia funziona di nuovo. grazie di nuovo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
