Filettare Tubi In Acciaio Inox
Salve. Premetto che non sono pratico di queste cose, quindi anche se probabilmente la domanda e' scontata chiedo preventivamente scusa.
Volevo quindi sapere se e' possibile con una normale filiera da tubista, filettare un tubo 3/4 di acciaio inox, e inoltre volevo un consiglio sullo spessore tubo da acquistare. :whistling:
Grazie anticipatamente. :P :P :P :P :P :P
Se intendi i tubi in acciaio da 1 mm, non puoi filettarli con la madrevite si accartoccierebbe su se stesso
Mi sapresti dire come fare per poter filettare tali tubi, come potrei procedere?
Mi sto apprestando a costruire un impianto caseario. :worthy:
Secondo me con una filiera tradizionale ce la puoi fare. Una volta c'ho filettato persino il polietilene. :smile:
  • 1 month later...
Lo spessore non dovrà essere inferiore a 2,6 mm , quindi è necessario utilizzare tubi di tipo trafilato senza saldatura (acciaio inox AISI 304 oppure 316) verificando sulla scheda tecnica lo spessore effettivo della parete. La serie saldata non è filettabile perchè lo spessore è inferiore, circa 2 mm per il diametro 3/4".
Dal punto di vista pratico, con una filiera di qualità e abbondante uso di lubrorefrigerante si lavora senza problemi, i pettini dureranno di meno rispetto alla filettatura di comuni tubi di acciaio zincato. Alcuni produttori hanno a catalogo dei pettini appositi per acciaio inox, altri un unico modello che definiscono "universale".
