termoesordiente Inserito: 31 marzo 2013 Segnala Share Inserito: 31 marzo 2013 Ciao a tutti. sono nuovo qui, e non ci capisco molto di caldaie! ho una chaffoteaux multiventi dell'89, e mi dà questo problema: la fiamma pilota si è spenta e non riesco a riaccenderla. finché tengo premuto il pulsante di accensione la fiamma c'è, quando lo lascio si spegne. ho letto che dopo una ventina di secondi dovrebbe scattare la termocoppia, ma evidentemente questo non succede. ho scaricato un manuale pdf della celtic 2.20 FF che sembra essere la stessa caldaia col nome inglese. ho visto che il sondino è collegato anche al termostato "high limit" , come lo chiama. dice di controllare i cavi che vanno dalla valvola termoelettrica e questo termostato...non ci capisco niente! ha sempre dato questo problema...in passato capitava che dopo molto tempo col dito premuto accendevo i termosifoni e lasciando il pulsante della fiamma pilota si accendeva, adesso non ne vuole sapere....qualcuno mi sa dire come posso fare? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teorico1 Inserita: 31 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2013 Partendo dal presupposto che una caldaia con 24 anni di servizio a mio parere andrebbe cambiata (specialmente se a fiamma pilota e/o a camera aperta) il problema da te lamentato puo' essere provocato da una serie di cause: 1) termocoppia esaurita e/o forata 2) clickson sicurezza in serie alla termocoppia rovinato 3) valvola gas 4) mancata circolazione d'aria (se trattasi di modello a camera stagna) 5) (ma forse prima causa) ugello della fiamma pilota sporca e/o non fiamma non correttamente indirizzata sulla termocoppia. Spero per te che riuscirai a metterla in sesto, ma dammi retta, cambiala con qualcosa di piu' moderno, te la ripagherai gia' solo con il consumo di gas. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
termoesordiente Inserita: 1 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 ciao...il problema è che io sono in affitto, quindi c'è da discutere col proprietario....sai consigliarmi come effettuare una diagnosi? non so arrivare all'ugello della fiamma pilota, sta in mezzo a un casino di roba....conosci questo modello? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 1 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 se sei fortunato non ci devi arrivare, devi solo vedere se la fiamma tocca la termocoppia. se la tocca e sei fortunato è probabile che sia il clickson ceh di solito sta in alto a destra o sinistra.....si ponticella MOMENTANEAMENTE per vedere se è quello il problema. se non ci riesci a mettere mano devi chiamare per forza un tecnico, o il padrone di casa per farti cambiare caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
termoesordiente Inserita: 1 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 ragazzi posso allegare il pdf del manuale, così se qualcuno gli dà un'occhiata mi può suggerire?non è che non voglia chiamare un tecnico...il fatto è che devo aspettare martedì, e ho la caldaia spenta!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 1 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 intanto allega, magari anche una foto....non me la ricordo molto quella caldaia e dalle mie parti ce ne sono rimaste poche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
termoesordiente Inserita: 1 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 è questa, la foto l'ho presa sul forum. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 1 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 Generalmente trattasi di termocoppia da sostituire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
termoesordiente Inserita: 1 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 (modificato) ragazzi come faccio ad allegare un pdf? Modificato: 1 aprile 2013 da termoesordiente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 1 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 Guarda la termocoppia è questa: http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ricambipercaldaie.it/images/articoli/TERMOCOPPIE/DSCI0011l.JPG&imgrefurl=http://www.ricambipercaldaie.it/termocoppie/termocoppia-vaillant-p-235.html&h=480&w=640&sz=80&tbnid=h4amByTt_cf5qM:&tbnh=90&tbnw=120&zoom=1&usg=__muCRrCLQOG-IcRgeeWVe58Qf0no=&docid=PXDocspRxkfYFM&sa=X&ei=2cFYUbj-LK6A7Qahw4DICA&ved=0CEQQ9QEwAg&dur=115 L'estremità più lunga dovrebbe essere a contatto con la fiamma e diventare rossa dopo qualche secondo. Se non rimane accesa la fiamma, puoi provare a pulirla con della carta vetra fine, ma generalmente è da sostituire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
termoesordiente Inserita: 1 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 di solito bisogna smontare l'ugello per arrivarci? non mi sembra di riuscire a vederla... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
termoesordiente Inserita: 1 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 ah no, ho capito dov'è...devo spostare il vaso di espansione se no non riesco a metterci mano...mi sa che lo farò domattina! grazie a tutti per le risposte...vi farò sapere com'è andata! buonanotte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 1 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 si, il vaso è da spostare non ricordo dove si trova il clickson, ma di solito è quello il problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
termoesordiente Inserita: 1 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 ah ho capito, il clickson è il termostato....ma c'è tensione sui suoi contatti? se voglio ponticellarlo devo staccare la corrente?perché vedo che i cavi sono belli grossi, non vorrei prendere la 220! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
termoesordiente Inserita: 1 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 ok ho usato il tester sul termostato-clickson, con l'ohmetro: mi dà continuità, quindi non dovrebbe essere rotto. ho visto qui come si fa: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teorico1 Inserita: 1 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 Per fare una prova ponticellalo lo stesso. Nella termocoppia passa una microcorrente talmente labile che e' sufficiente che il clickson non sia particolaremente "in forma" per ostacolarla. A volte e' cosi', con il tester ti da continuita', con il clickson inserito il pilota si spegne, con il clickson ponticellato il pilota sta acceso....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
termoesordiente Inserita: 1 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 ok...quindi mi confermi che posso ponticellarlo senza particolari precauzioni? perché se ci passa una corrente così bassa i cavi sono così doppi?? poi se non si dovesse spegnere il pilota lascio il ponte, o devo toglierlo? lo posso lasciare almeno fino a domani? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
termoesordiente Inserita: 1 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 intanto ho scartavetrato e pulito il sondino...non ne vuole sapere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
termoesordiente Inserita: 1 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 ho ponticellato, niente. a sto punto penso sia la termocoppia. solo che non capisco come si connetta: mi sembra che la termocoppia finisca con un faston che si connette con il termostato e dal termostato scende giù un altro faston che arriva alla valvola del gas...è giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
termoesordiente Inserita: 1 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 ho staccato la termocoppia dalla valvola termoelettrica (si chiama così?) e l'ho testata in questo modo: risultato: funziona. a questo punto devo pensare che sia questa valvola...no? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
termoesordiente Inserita: 1 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 ho tirato fuori la valvola/elettromagnete, è questa: https://www.heatingspares247.com/solenoid-magneto/chaffoteaux-thermoelectric-valve-60034346-p-5934.htmlcome faccio a vedere se funziona? ci attacco una pila? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 1 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 io sinceramente non faccio questa prova perchè non so precisamente quanti mV mi deve far uscire la termocoppia. quindi pulisco la termocoppia assicurandomi che venga toccata dalla fiamma, pulisco l'elettromagnete che hai postato in foto e poi cambio clickson, poi termocoppia. se non basta ci vuole la valvola gas , ma a quel punto si cambia la caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 2 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2013 una termocoppia decente deve produrre almeno 12 mv sotto carico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
termoesordiente Inserita: 2 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 aprile 2013 ok tutto sistemato, pulito e rimontato, adesso va...secondo me un po' erano i contatti, un po' l'elettromagnete non toccava quando spingevo l'accensione (ho fatto la prova, ho visto che se c'è anche un millimetro di spazio non regge) grazie a tutti per l'aiuto!ho usato il tester per verificare la termocoppia...arriva a circa 40 mV. l'elettromagnete l'ho provato con una stilo da 1,5 per mezzo secondo, la pila è diventata bollente! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2013 ho usato il tester per verificare la termocoppia...arriva a circa 40 mV. l'elettromagnete l'ho provato con una stilo da 1,5 per mezzo secondo, la pila è diventata bollente! L elettromagnete avendo una resistenza elettrica bassa ha indotto la pila ad erogare una corrente molto alta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
