p.valli Inserito: 9 febbraio 2005 Segnala Share Inserito: 9 febbraio 2005 Buongiorno ragazzi, veniamo subito al punto:chi riesce a darmi delucidazioni sull'utilizzo delle tabelle di routing (loro configurazione ed uso), al fine di poter accedere a nodi di una rete Profibus-DP, mentre il mio PC di programmazione è su una rete Ethernet.Si tenga presente che:- il PLC che funge da Router è un S7-414 2dp e CP443-1 (per la rete ethernet) (esso è già configurato correttamente, in quanto lo vedo come nodo attivo sullarete ethernet)- nel NetPro ho già configurato sia la rete ethernet, che la rete profibus, con tutti i nodi partecipanti (se mi collego direttamente sulla rete profibus, li vedo correttamente tutti come progettati in netPro)- nel NetPro ho inserito anche un elemento PC/PG che identificherà il mio PC di programmazione.Ho provato a consultare gli ., ma non sono molto chiarificatori.A Voi il mio dilemma.GrasssiePaolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cortosimo Inserita: 9 febbraio 2005 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2005 a quanto ho capito credo che tu voglia essendo collegato con la cpu tramite scheda ethernet vedere e magari programmare i drive e tutto quello che sta su sottoreti tipo profibus mpi ecc.il giochino e' possibile ma con delle riserve ci sono delle proprieta' su netpro che ti permettono questose hai configurato bene il PG/PC dovresti avere una freccia gialla fammi sapere ti premetto che su questo ho dovuto sudare molto ma sono alla fine riuscitociao , aspetto ulteriori info Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
p.valli Inserita: 9 febbraio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2005 Grazie Cortosimo per l'attenzione...Ti posso confermare quanto tu m chiedi: al PG/PC è stata assegnata l'intefaccia TCP/IP>"scheda d rete" e abilitata l'opzione ACCESSO S7 ONLINE=Attiva, cosichè l'icona del PG/PC risulta evidenziata e con freccia gialla, proprio come tu m hai indicato.Come devo procedere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cortosimo Inserita: 9 febbraio 2005 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2005 Se sei a questo punto non dovrebbe mancare molto .se vuoi vedere per esempio i drive online sulla rete profibus dovresti gia essere in grado di farlonon sono riuscito per esempio a scaricare i pannellini con protool sul profibuscomunque importante e' sapere se stai lavorando con PCS7 o Step 7 e Che versione usi.resto in attesa di info Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
p.valli Inserita: 9 febbraio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2005 scusa se t rispondo solo adesso, ma è tuttoggi che m sbalottano da una parte all'altra....Allora stò utilizzando S7 v.5.3 +SP1 (release K5.3.1)... spero proprio d essere sulla strada giusta.....ahhhh.. sei anche un esperto di Protool? hai mai programmato un TP170B? (con tutti i tentativi che ho fatto x scaricare anche una sola misera pagina, senza collegamenti a variabili, sono diventato vecchio.... oko... ok... un quesito per volta)Per orfa grasssie e buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gramma Inserita: 10 febbraio 2005 Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2005 Ciao p.valli.Non so nulla di reti (o poco), certo non so darti consiglio per il tuo quisito, ma ho programmato diversi TP170B. Qual'è il tuo problema? se ti posso essere d'aiuto, ben volentieri.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cortosimo Inserita: 10 febbraio 2005 Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2005 Allora come ti dicevo non ho ancora capito come scaricare con protool e credo che non sia possibilecomunque se ti colleghi sulla rete profibus per scaricare il programma tei TP o di qualsiasi pannellino con sistema operativo windiws CE devi andare nel pannello di controllo del pannellino abilitare il trasferimento da profibus e settare anche il comando remoto che ti spenge il runtime e ti passa in trasferimento quando scariche da protool.Inoltre prova a deselezionare il trasferimento seriale lasciando solo profibus. Se hai problemi inviami pure una mail Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
p.valli Inserita: 10 febbraio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2005 proverò ad applicare i suggerimenti proposti, anche se ho già fatto tutte le combinazioni possibili... ho paura che la CP-5511 che stò utilizzando abbia qualche problemino (leggendo sul forum, sembra che non si intenda bene con XP Prof... [come dargli torto.. chi è che ogni tanto non se la prende con Microsoft... hihiihi ]Comunque ti terrò informato in merito... A proposito: ho creato una discussione proprio su questo argomento... non si sà mai che serva anche a qualcun'altro...Per ora grassssiiiieee millle. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
