DevilM Inserito: 1 aprile 2013 Segnala Share Inserito: 1 aprile 2013 (modificato) Caldaia riello salvaspazio Salve questa mattina mi sono ritrovato con i termosifoni accesi con tutto che sul display avevo inserito 11gradi. cosa puo' essere ? normale che anche se sta tutto spendo ogni tanto in 3 o 4 ore la candaia si accende da sola per un po'? forse deve riportare la caldaia a qualche temperatura ? Non trovo il manuale caldaia quindi chiedo qui a voi esperti Sonda rossa cosa fa ? sonda blu cosa fa ? questo nero cosa fa ? come si chiama ? dai post letti se ho capito bene devo provare a cambiare la sonda ROSSA http://www.tecnoati....Id=RIESON364240 ( sfiga oggi sono tutti chiusi quindi spengo il computerino, anzi provo a metterlo solo su acqua calda ) in caso cambiare la sonde non funziOna cosa si prova ? Credo che il problema si sia presentato dopo il controllo della caldaia da parte della assistenza qualche mese fa cioe' piu volte mi sono ritrovato che la candaia anche con tutto spento che si accendeva anche a temperature al di sopra dei 14gradi quindi non puo' essere il sistema l'antigelo? giusto? ultima bolletta salata del contattore e arrivata l'altro ieri era di 1242, ieri era a circa 1285 ed oggi 1290 ( quindi non posso che iniziare da oggi a controllare ) ringrazio per eventuali risposte Modificato: 1 aprile 2013 da DevilM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 1 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 come prima cosa controlla il micro sanitario (tester) , che sarebbe quello in alto a destra sopra quel gruppo ottonato rotondo...se è difettoso fa partire la caldaia in riscaldamento. sennò sonda rossa che sarebbe sonda riscaldamento/antigelo, se starata fa credere alla caldaia che la temperatura sia inferiore ai 4/5° e la fa partire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DevilM Inserita: 1 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 (modificato) quello dove di solito si cambia la guarnizione ? se quello funziona bene ... lo starter si alza e abbassa bene ...anzi non credo sia quello... quindi non mi resta che aspettare e provare a cambiare il la sonda rossa. scusa giusto per curiosità la sonda blu cosa fa ? noto che se stacco la rossa si presenta l'errore al2 eccesso di temperatura acqua caldaia. invece se stacco la rossa la caldaia parte, ma non si presenta nessun errore sul display thanks prima di rispondere due minuti che modifico la prima foto, cioe' inserisco dei numeri sopra. eccola 11 controllato funziona bene ... controllo il 9 Modificato: 1 aprile 2013 da DevilM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 1 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 sostituisci 7 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 1 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2013 quello blu è quello che regola la temperatura dell'acqua calda. se l'11 l'hai controllato ( non basta che si aziona l'asticella quando apri l'acqua) fai come ha detto Kaotik Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DevilM Inserita: 2 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 aprile 2013 THANKS, domani mattina provo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DevilM Inserita: 3 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2013 (modificato) cambiato ... il bulbo era diventato tutto nero... magari si doveva solo pulire, comunque cambiato adesso non mi resta che controllare se in questi giorni ricapita qualcosa. costo bulbo 8 euro XD Modificato: 3 aprile 2013 da DevilM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
