Contatori Gas Gpl
salve a tutti, devo realizzare un impianto di adduzione gas a un condominio tramite bombolone gpl. Voglio predisporre un collettore con 5 contatori esterni. La mia domanda è: si possono mettere i riduttori di secondo stadio che riducono a 30 mbar dopo il contatore ? Cioè far lavorare i contatori a 1,5 bar, da cui partono 5 tubazioni che arrivano sulla parete esterna del condominio e mettere solo i riduttori di pressione di secondo s per poi entrare negli appartamenti. Il rappresentante che ha fornito i contatori ha detto che il contatore deve lavorare a bassa pressione quindi il riduttore di secondo stadio deve stare prima del contatore. Però sui contatori c'è scritto Pi max 2 bar, mentre su quelli del metano generalmente c'è scritto Pi max 0,5 bar. Che ne dite voi ?
Xxxxbazookaxxxx
Dal serbatoio vai subito di primo stadio fino alla rastrelliera,a monte della rastrelliera colleghi il secondo stadio,non dopo il contattore.
Se capita una perdita nella rastrelliera direi che è meglio se è pressurizzata a 30mb che non a 1,5 bar non pensi?
Poi non capisco perchè ti vuoi complicare la vita mettendo un regolatore per ogni contattore se ne basta uno per tutta la rastrelliera che comunque è fuori legge :)
Il motivo di arrivare con la media pressione sono le elevate perdite di carico perchè il tragitto è molto lungo. Cosa è fuori legge ?
