Archivio Su S7400
Devo realizzare degli archivi di appoggio dati prima su plc e poi archiviarli su pc in un database attraverso un software visual basic.
Quello che devo archiviare sono 2 dati in sostanza: - Data/ora, - Dato
Questa registrazione su Db dei 2 dati (per un max di n volte) ce l'ho sempre, mentre il prelievo delle informazioni dal pc, l'archiviazione e la successiva cancellazione dalla db mi avviene con una frequenza più sporadica.
Avevo pensato di creare una db così:
- Data = ARRAY[1..100] date_and_time
- Dato = ARRAY[1..100] word
Ma così nella db avrei prima tutte le date e poi tutti i dati, posso in qualche modo avere un archivio strutturato in questo genere: Data,Dato,Data,Dato ...... senza dover effettuare 200 dichiarazioni sulla db?
Grazie mille a tutti
Certo che puoi, anzi devi e non comporta di dover effettuare 200 dichiarazioni!
Devi solamente decidere quale è l'ampiezza di un record, per esempio con tre dati WORD da registrare:
DB10
DBB0= Giorno
DBB1= Mese
DBB2= Anno
DBB3= Ora
DBB4= Minuti
DBB5= Secondi
DBW6= Dato 1
DBW8= Dato 2
DBW10= Dato 3
Questo corrisponde ad un record, dove il primo parte da DBB0 ed ha un ampiezza di 12 byte, quando registri il successivo record basta che punti il byte DBB12 e cosi via di 12 byte per volta. Se ti è d'aiuto puoi definire una struttura UDT come sopra e utilizzarla quando crei il DB , magari definendo un array con la tua struttura!
Sergio
Modificato: da elsabz
Per non effettuare le dichiarazioni è sufficenti che crei un array di lunghezza n con all'interno una struttura dei dati che ti servono.
Ok grazie, ma nella programmazione della db come lo dichiaro?
Puoi seguire due strade:
1) Nessuna particolare programmazione nella DB, la definisci solo come un ARRAY di n byte
2) Utilizzi una struttura UDT, la crei e poi la usi nella creazione della DB come ARRAY di n strutture
Chiaro?
Sergio
Grazie mille mi creo l'udt e nella db inserisco un array.
Ho un altro quesito da porvi, mi sto collegando a questo plc (in realtà è winac slot 412) tramite il pc dove è installato attraverso simatic net e quindi opc. Qualche aiuto in merito, una guida qualcosa che il sito siemens lascia un po' a desiderare riguardo questa documentazione.
