lcanteri Inserito: 9 aprile 2013 Segnala Share Inserito: 9 aprile 2013 Ciao, da qualche giorno il telecontrollo della caldaia è bloccato sull' impostazione temperatura acqua calda e non da modo di effettuare nessun altra regolazione e/o impostazione. Inoltre la temperatura dell' acqua rimane bloccata sul max possibile (60 gradi). Come potrebbe essere risolto questo problema? Telecontrollo da sostituire?Scheda elettronica guasta? Grazie. Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 9 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2013 sembra un problema di comando remoto.. prima di sostituire tutto prova a togliere la corrente alla caldaia e a farla stare staccato per qualche minuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lcanteri Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 aprile 2013 ho provato a togliere corrente e per qualche istante sembrava funzionare ma tutto ètornato in blocco come prima che fare? èpossibile sostituire solo la scheda o bisogna cambiare tutto.grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2013 il comando remoto oltre a una scheda elettronica interna non ha altro. devi contattare per forza un centro assistenza che venga a provarne uno nuovo per accertarsi che sia quello il problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
