OnTheCorner Inserito: 16 febbraio 2006 Segnala Share Inserito: 16 febbraio 2006 Ciao a tutti,sapete se è possibile, nella suddetta cpu, ridimensionare la memoria dati e la codice ? Sono a tappo con la codice, vorrei sapere se c'è una soluzione...Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bruno Inserita: 16 febbraio 2006 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2006 Purtroppo NO...Questa è una limitazione dei PLC siemens, altri gestiscono la memoria in modo diverso (Texas, AB, ecc.ecc)Se non lo hai già fatto puoi cominciare a grattare il fondo del barile:Eliminare NOP 0 in caso di rappresentazione in KOP (in AWL il codice è leggermente più corto)Non usare DB strutturate (la struttura risiede all'interno del PLC) perdendo molto in leggibilità.Un consiglio cambia CPU... è mooolto più economico.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 17 febbraio 2006 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2006 le cpu siemens dispongono di una memoria dati dove vengono memorizzati i dati dei db , M, ect Una memoria di lavoro dove viene messo il codice da eseguire , tranne i commenti che rimangono nel progetto step 7 .Poi c'e' anche una memoria di caricamento che la mettiamo sempre esterna , e' una ram Questa serve da buffer quando si invia il programma che stiamos crivendo al plc Ogni va compressa e quando e' piena va sostituita con una di maggiori capacita .C'e' anche una funzione di "salva ram in rom " e "salva Dati nell amemory card .Ricordatevi che un plc e' un sistema embedded all'interno del quale c'e' un microprocessore , una ram e una flash o eeprom .Il firmware o il sistema operativo leggono dalla ram nella zona riservata al codice le istruzione che vengono "interpretate" a livello di alu ed eseguite .Questo permette di debuggare e scaricare sw senza mettere in stop la cpu , ma non in tutti i plc .In molti plc quando si scarica il sw bisogna mettere in stop e riavviare , una vera porcheria e lentezza .ciao walter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
