Saldare Il Tubo Di Rame Con Gas Freon 410
buona sera tutti volevo chiedere quale era la procedura giusta per allungare due tubi di rame per uno split con r 410 tramite saldatura grazie
Frigorista modena
Beh se hai gli spezzoni dei due tubi da allungare dipende se hai l'allargatubi, la cosa migliore è fare i bicchieri (facendo la "bocca" nel senso del flusso del gas, ossia seguendo il flusso del gas il maschio s'innesta nella femmina del tubo allargato), brasando a regola d'arte flussando con azoto durante la brasatura.
Se non hai l'allargatubi, allora devi usare dei nipples calibrati, sempre flussando con azoto: sia nell'uno che nell'altro caso l'allargatura e il nipples devono essere quelli giusti per la capillarità, insomma niente gunzioni a "riempimento" ma solo brasature a capillarità.
risposta per frigorista modena scusa ma sto( flussare con azoto) come si fa scusa la mia ignoranza
Ciao a Tutti,
Flussare............. collegare una bombola contenente azoto alla tubazione che devi saldare/prolungare, Flussare significa fare passare Lentamente dalla bombola l'azoto da un lato e lasciare che fuoriesca dall'altro.
Ne basta Pochissimo, deve uscire un alito d'azoto dall'altra parte.
Questo Flusso fa in modo che mentre saldi la tubazione all'interno NON si formino depositi d'ossido o scorie.
Ciao,
Virginio
IZ2WUO
l'aria che respiriamo è composta per farla breve dall' 80% di azoto e il 20% di ossigeno..ora se tu riscaldi a ciliegia un pezzo di rame per la presenza di azoto di formano degli ossidi
QUesto ossido non è stabile ma è facilmente dilavabile per cui quando accendi il clima questi ossidi si staccano dal tubo e vanno in giro per il circuito frigorifero formando morchie acidità sporcando l'olio di nero e magari ostruendo qualcosa
se invece riscaldi lo stesso tubo con all'interno azoto ..solo azoto..quindi non c'è l'ossigeno questi ossidi non si formano
c'è un video si youtube che avevo già indicato altre volte e che mostra la differenza fra saldare con o senza azoto
l'azoto deve scorrere per essere sicuri che ci sia azoto solamente cioè deve" lavare" via l'aria e per fare qeusto devi soffiare in modo opportuno specie su circuiti complessi proprio per essere sicuri che l'azoto scorre nel punto in cui saldi
Frigorista modena
Giusto per curiosità, la parola "flussare", "flussante" e simili, non derivano dal significato apparente di un "flusso" di acqua o di aria come lo intendiamo, ma dall'inglese "flux" che significa "disossidante": ci sono state delle guerre storiche qui a proposito, in quanto effettivamente il termine trae in inganno, quindi l'azoto che "flussa" è vero che "scorre" nei tubi, ma in realtà "disossida" il tubo sostituendosi all'ossigeno per creare un ambiente dove appunto, senza ossigeno, non si formano ossidi, che in realtà anche se poco si formano comunque, solo per il fatto di tenere la fiamma del cannello (che è attorno ai 3000°C se non ricordo male, forse un po' meno ma è caldissima) sul tubo di rame, per quello il tempo di saldatura dev'essere il più breve possibile, altrimenti non c'è azoto che tenga.
http://mymemory.translated.net/it/Italian/English/disossidante
NON SI FINISCE MAI DI IMPARARE :clap:
Ciao,
Virginio
IZ2WUO
cstassistenza
ma scusa non fai prima se devi allungare il tubo,piuttosto che saldare a mettere un niplex e raccordare?.
Se fatto bene,con i dovuti crismi non ha nulla da invidiare ad una saldatura.
questa è un pochino risicata...
