Temperatura Compressori
turista della democrazia
il gas ha meno densitá (kg/m3), va alla velocitá di progetto che + o - é sempre uguale ( causa il non ritorno dell'olio), ció che aumenta é il volume specifico (m3/kg), guardate che vi state sbagliando
Non lo metto in discussione, ma credo che siamo tutti d'accordo che il raffreddamento del compressore avviene tramite il freddo residuo (Watt) proveniente dall'evaporatore.
E che a parità di cilindrata di un compressore la temperatura di evaporazione è inversamente proporzionale alla potenza frigorifera (W) oppure all'aumentare del differenziale to/tc diminuisce la potenza frigorifera (W).
Sappiamo che la potenza frigorifera si sviluppa tramite il passaggio di stato da liquido a vapore, essa è direttamente proporzionale alla massa (litri, chili) di refrigerante sottoposta al passaggio di stato nell'unità di tempo (minuti, secondi, ore).
Quindi come fa un compressore ad erogare meno potenza man mano che cala la temperatura di evaporazione? Per forza deve spostare meno massa di refrigerante nell'unità di tempo, magari il volume sarà uguale perchè aumenta il volume specifico e cala la densità, ma la quantità di materia spostata deve per forza diminuire altrimenti non si avrebbe la diminuzione di potenza frigorifera.
Sarebbe quindi accettabile definire più precisamente che i BT scaldano di più perchè spostano meno molecole di refrigerante rispetto ai TN?
E che poche molecole fredde che attraversano il compressore li raffreddano di meno che tante molecole più calde?
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • DavidOne71
    15
  • Frigorista modena
    11
  • alex31
    7
  • antonioST4
    6
