Lupone883 Inserito: 13 aprile 2013 Segnala Inserito: 13 aprile 2013 Ciao a tutti, mi sto informando sul montaggio di un box vasca da bagno e ora vi spiego com'è. Ho un solo muro,sul lato lungo della vasca,e la mia idea è di mettere una parete fissa su un lato corto così posso ancorarla al muro e un'altra parete fissa sul lato lungo,di 80 cm (misura vasca lato lungo 170cm) così formano un angolo a 90 gradi e non bagno tutto il pavimento. Il mio problema è....la parete fissa sul lato corto non ho problemi a fissarla,però quella sul lato lungo vorrei fissarla al muro con una staffa così è più stabile ma non so la terminologia giusta se è STAFFA. Ho visto che ne fanno di diverse in base allo spessore del vetro da tenere fermo 4-6-8 mm. Queste staffe le trovo in giro? Altra domanda,che spessore di vetro sarebbe meglio montare,un 6-8 così è un pò più sicuro? Grazie grazie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 16 aprile 2013 Segnala Inserita: 16 aprile 2013 Ciao,li trovi già pronti di ogni misura e soluzione. Fai un salto in un negozio che venda ceramiche e sanitari e confronta qualche catalogo,per lo spessore se non lo devi scavalcare per entrare nella vasca va bene da 4 mm in su
Lupone883 Inserita: 17 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2013 Grazie della risposta. Al leroy merlin ne ho visti un po' di box vasca. Devo cercare le "staffe"per tenere ferma la parete fissa di vetro?si chiamano staffe o hanno altri nomi particolari?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 aprile 2013 Segnala Inserita: 17 aprile 2013 Scusa ma non capisco bene a cosa ti serve questa staffa,quando compri il box è correlato di guide e tutto l'occorrente per un buon fissaggio a meno che non vuoi fare una parete in vetro fatta da un'artigiano non ti serve nulla.
Lupone883 Inserita: 17 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2013 Ciao la staffa mi serve come sicurezza in più perchè quelle che ho visto nei centri commerciali mi sembrano un pò ballerine. Voglio esser sicuro che resista. Dovrò fare una L a 90 gradi con 2 pareti fisse e una sola si ancora al muro quindi con la staffa vorrei ancorare la parete fissa parallela al mutro così sono più sicuro e il tutto è più resistente
