tiger86s Inserito: 15 aprile 2013 Segnala Inserito: 15 aprile 2013 Ciao ragazzi! Cerco aiuto per rendere automatico il riempimento di una cisterna d'acqua potabile. Mi spiego meglio. Io ho un pozzo artesiano a circa 130m con una pompa sommersa da 2hp monofase 220V che mi tira su circa 50L/minuto. Ora vorrei evitare di farla partire con un autoclave e relativo pressostato così voglio metterci un serbatoio da "X" mila litri rendendo automatico il suo riempimento solo nelle fascie orarie a minor costo energetico (22:00-06:00 mi sembra). Pensavo di mettere nel serbatoio 2 interuttori di livello: uno di minimo e uno di massimo. Quello di max lo utilizzerei per far partire la pompa nelle fascie notturne per il riempimento: quando il livello acqua fa scattare l'interuttore di livello, parte un segnale che passa per un orologio che se è l'ora notturna da l'ok al rifornimento altrimenti si attende. L'interuttore di minimo serve per evitare che si rimanga senza acqua durante il giorno. Metti caso il giorno che c'è un consumo eccessivo di acqua o che la notta prima è mancata corrente e la pompa non è partita, non volgio rimanere a secco e così con questo interuttore di minimo la pompa partirebbe anche fuori orario. Ora il problema nasce dal fatto che quando la pompa parte fuori orario mi deve comunque riportare il livello al massimo (non mi conviene farla partire solo per far riscattare l' interruttore di minimo che magari scatta dopo un rifornimento di soli 200-300Litri). Come posso ovviare a questo problema? Io ho buttato giù un progettino molto casareccio per rendere l'idea, ve lo allego. I "????" indicano un quanclosa che ancora non so bene cosa è...relè bistabile?... http://imageshack.us.../progettoe.jpg/ Io ho pensato che quando il max da segnale che passa per l'orologio che fa "proseguire" o meno il segnale e allo stesso tempo eccita il relè. Se l'acqua non tocca il min quando è ora l'orologio da "ok" e la pompa parte e ricarica il serbatoio e il max toglie il segnale all'orologio e diseccita al relè. Se l'acqua tocca il min, questo da segnale diretto sia al relè che si chiude sia alla pompa che parte. Quando il livello supera il min, il sengale del min termina ma rimane il segnale del max (il livello è ancora sotto il max) che passa dal relè chiuso fino a quando il livello non torna al max che diseccita il relè e deve (ma come???) aprire il contatto del relè. Spero di non aver detto-scritto-progettato enormi baggianate! Aiutatemi! Grazie.
Simone Baldini Inserita: 15 aprile 2013 Segnala Inserita: 15 aprile 2013 Se utilizzi un LOGO o simile eviti anche l'orologio che già è integrato. Avrei tre livelli, minimo (partenza pompa), intermedio (fermo pompa giorno) e massimo (fermo popa notte). Comunque se il tuo scopo è consumare meno corrente sappi che non è una gran risparmio di costo tra giorno e notte, dovresti guardare la capienza della cisterna (esempio 2000 litri con la tua pompa si riempiono in 40 minuti, calcolando che tra tariffa diurna e nottura risparmi meno di 0,02 euro/kWh e sapendo che la tua pompa è 1,5kW hai un risparmio di = 0.02*1,5/60*40 = 0,02 euro/giorno in un anno poco piu' di 7 euro (sempre che vada tutti i girni ma non credo che consumi piu' di 700mc/acqua all'anno!.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 15 aprile 2013 Segnala Inserita: 15 aprile 2013 Penso sia più roba da forum elettrico ma la butto giù così,se al livello di minimo che attiva la poma metti un temporizzatore? Sapendo quanti litri minuto riesci a caricare dovresti fare una buona scorta prima di spegnersi. Chiedo scusa se ho dato una cattiva idea
tiger86s Inserita: 15 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2013 Grazie per le idee... L'idea del funzionamento solo notturno è dovuto al fatto che nell'arco notturno la pompa partirebbe anche per l'irrigazione del giardino (ovviamente prima la cisterna e poi il giardino) che avviene mediante una centralina a parte che gestisce i settori del giardino e quindi è in grado anche di dare il "via" alla pompa. Però non sono un gran esperto di componenti e quindi non so cosa sia una LOGO. Potete spiegarmi meglio? Grazie
tiger86s Inserita: 17 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2013 Sposto la discussione in Impiantistica -> impianti elettrici civili in quanto il mio problema è più elettrico che idraulico. Grazie, si può chiudere qui.
