Errore E02 Blocco Caldaia Hermann Spaziozero 29Se Tiraggio Forzato
deltaf
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • R22
    26
  • bl4st3r
    14
  • deltaf
    10
  • endurik
    1
Mi sembra avere capito che mettendo un ponticello( BY PASS ) sui fastom del pressostato fumi e possibile verificare il suo funzionamento
qualora fosse guasto e quindi non fa partire il ventilatore.
Il ponticello da il consenso al ventilatore nel caso fosse guasto ?????
Link al commento
Condividi su altri siti
parte la ventola e fa attaccare il pressostato....potrebbe essere che il pressostato è rimasto attaccato, quindi sofia sui tubicini fino a quando non senti il click....poi per sicurezza controlli con il tester i contatti del pressostato.
ma non si parlava di candeletta o centralina?
hai controllato che ci siano 230 V circa all'ingresso della caldaia e che il neutro sia pulito?
Link al commento
Aggiornamento
Ciao bla4st3r grazie per la pazienza,
ma non si parlava di candelett,a o centralina?
Stamattina volevo fare i controlli da te descritti letti su altri post,
mi sono lavato il viso,..............e la maledetta e ripartita dopo 3 giorni di blocco, oggi c'è il sole !!!!
insomma sembra che l'umidita interagisca sul malfunzionamento...................su quale componente .........................bella domanda
Non avendo la caldaia in blocco tutto e piu' difficile, comunque ho controllato i capicorda delle sonde di rilevazione e accensione,
che non avevano ossidazioni , ed erano ben fissi.
Faccio la verifica del neutro,
i contatti del pressostato in quali modalita li devo controllare, Voltaggio , o continità , Khomm ????
Gia ordinata la sonda di rilevazione arriva martedi
Intanto grazie
Modificato: da luciano999
Link al commento
Tensione di alimentazione caldaia 230 V stabili misurata piu volte, nella mia zona non ho mai avuto problemi di bassa tensione,
comunque non bisogna sottovalutare nulla, forse dovrei misurarla quando e in blocco .
Ho rifatto il capocorda del neutro che mi dava un dubbio, e quello rosso che arrivava dalla cassa della caldaia,
l'altro capocorda e quello che va alla centralina , che non e colorato.
e fissato su una tubazione in rame e dal altra parte alla cassa caldaia,
si sa il rame si ossida, pero l ho fissato anche lato cassa caldaia.
Allego foto cavi neutro, possono andare bene ???
Ora la caldaia funziona regolarmente
Link al commento
non penso ci siano problemi sui fili.
il pressostato lascialo perdere...se proprio vuoi controllarlo devi vedere se c'è continuità....se chiude e apre il contatto, quindi in ohm
Link al commento
Questa mattina 3/4 volte in blocco la caldaia, poi e ripartita, tra l'altro oggi c'è umidita piove , non so se corelata alla cosa ???
aspettiamo la sonda .
Link al commento
  • 3 weeks later...
dopo aver sostituito la candeleta di rilevazione fiamma, non ho piu' avuto errori E 14, questo anche in condizioni di umidita elevata che peggiorava la situazione,
ormai da 15 giorni la caldaia funziona benone, e suppongo senza dubbio che l'errore E 14 e da imputare alla candeletta di rilevazione fiamma.
Un grazie a bl4st3r per il supporto
ciao luciano
Link al commento
  • 3 weeks later...
La maledizione continua dopo la sostituzione della sonda di rilevazione fiamma e tornato l'errore E14, :(
per 40 giorni tutto e funzionato senza problemi !!!!! :o
Link al commento
Allora il ventilatore non parte, e non rilevo tensione sui capicorda,
Ho soffiato sui tubicini del pressostato, ma non ho sentiti il famoso CLIC :angry:
ho testato in Ohmm i capicorda del pressostato da caldaia ferma , non ho rilevato nessun segnale
faccio notare che il mio tester non ha le misure 20 K, 200K in ohmm !!!! rilevazione fatta con la misura di base
Vorrei provare il ventilatore alimentandolo direttamente , non riesco a leggere la targhetta e a 220 Volts ???
oppure lavora a 12/24 volts ???
E indispensabile rispettare le polarita ???? oppure e solo questione che gira rovescio il ventilatore
prima di intervenire sulla scheda vorrei essere certo, anche il fatto che non sento il CLIC sul pressostato mi fa pensare
intanto grazie
Link al commento
Allora da quello che ho capito il ventilatore funziona a 220 Volts,
il PDF postato spiega la procedura di verifica > ponticello pressostato tra C e NC > poi si fa una nuova accensione e si segue l'organnigramma
Solo una cosa non so quale e il contatto C e il contatto NC sul pressostato, in quanto ho tre fili, marrone ,blu, nero
http://www.luceforum.com/plcforum.it/download/824afb936ab3503b69e8e9c0a25425e8-.pdf
Link al commento
ma perchè ti fissi a fare tutte ste prove?
comunque....il ventilatore va a 230 e se inverti i fili non succede niente, non gira al contrario.
il pressostato non lo puoi ponticellare perchè sennò ti va in blocco la caldaia...questo pressostato ha 3 fili , quindi la scheda rileva anche quando è a riposo.
i contatti sono celeste=comune nero=normalmente chiuso marrone= normalmente aperto....stanno scritti comunque sul pressostato
stacca i tubicini rosso e bianco e attaccaci un tubo tuo....se soffi o aspiri senti il click
se vuoi testarlo con il tester metti a ohm ma devi staccare i fili
tra blu e nero contatto chiuso
tra marrone e blu contatto aperto
se soffi si inverte tutto
in ogni caso la caldaia ti da un altro errore se non si chiudono i contatti del pressostato
Link al commento
Ciao mi fisso perche questo pdf lo ha fatto la hermann,...................
E secondo loro il pressostato si puo' ponticellare :wacko: .........................
anche perche hanno spiegato tutta una procedura di errori.
comunque dopo avere soffiato sul pressostato, dopo mezza ora e ripartita ............................... a saperlo il perche !!!!!!! :blink:
Per sostituire la scheda e il meno ma vorrei essere sicuro....................non vorrei trovarmi una scheda che gira per casa :toobad:
Ciao luciano
Link al commento
scusami hai ragione, la hermann ci tiene a complicarsi la vita e anche a me quando ho cambiato delle schede elettroniche hermann poi dentro riportavano altre info.
il ponticello che intendono loro è giustamente tra COM e NC ( io avevo pensato a COM e NO, e non era possibile per il motivo che ti ho detto prima)....serve solo per vedere se magari rimane attaccato il pressostato e la ventola non viene attivata per colpa di questo contatto che rimane chiuso.
delle volte se il micro del pressostato è rotto , soffiare dentro non basta, ma devi provarlo con tester
Link al commento
Eseguita la procedura organigramma del PDF,
la procedura mi ha portato alla casella CONTROLLO SCHEDA DI FUNZIONAMENTO, ED EVENTUALMENTE QUELLA DI ACCENSIONE
quindi bypassato il presostato il tutto ricade sulla scheda , come sempre spiegato da bl4st3r :worthy:
la novita e L'errore E 14 si resetta togliendo la corrente alla caldaia, quindi successivamente la caldaia riparte fino al prossimo errore,
questo mi fa supporre che l'errore rimane in memoria della scheda fino al reset, togliendo la corrente !!!! ^_^
Link al commento
L'utente endurik nella discussione parla di riparare la scheda, e ritiene che si risolve il piu' delle volte, post n 8
http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=65959
immagine scheda con i componenti da sostituire,......anche perche se fosse la centralina di accensione !!!!
Link al commento
no , io non confermo niente...non ne ho la minima idea!.
però se endurik lo segnala si vede che qualche caldaia l'ha riparata cosi....penso che se riesci a reperire gli integrati uguali la spesa è minima, quindi io proverei
Link al commento
  • 1 month later...
Sostituito i tre componenti segnalati da Endurik, trattasi di tre fotocopiatori,
ormai da 20 giorni non ho piu blocchi di errore E14, e ritengo risolto il problema caldaia in blocco, speriamo che duri.
Un grazie a tutti per la disponibilita
http://imageshack.us/photo/my-images/94/qs5d.png/
Link al commento
guarda, se invertire i fili risolvesse il 100% dei casi di E14 sarebbe utile, ma visto che non è così io lascerei stare :smile:
Modificato: da endurik
Link al commento
Grazie endurik,
grazie per tutte le tue info preziose, mi era rimato solo questo dubbio del cablaggio dei fili,
lascio tutto cosi comè, e spero che la scheda non abbia piu problemi per molto tempo,
comunque per ora la caldaia funziona a meraviglia, ciao e grazie ancora Endurik :clap::clap::clap::clap::clap:
con questo ritengo il caso ERRORE E 14 definitivamente risolto
Link al commento
X i moderatori chiedo gentilmente se possibile tagliare la discussione dal post n 12, e crearne una di nuova
mi sono accodato su altra discusione che poi ha preso una piega diversa,
visto che e un caso risolto di notevole rilevamento, sia tecnico che pecuniario.
nome nuova discussione .
[ CALDAIA HERMANN ERRORE E 14 RISOLTO ]
Magari lasciando un link di aggancio sulla vecchia discussione
Link al commento
