Problema Con Imar Csp
buongiorno qualcuno puo darmi un consiglio.
Ho una caldaia Imar csp sistem top pab a basamento condensazione che in produzione acqua calda alle volte si blocca con codice A2.
sul manuale delle descrizioni guasti indica che la temperatura e troppo alta e l'acqua del sanitario a bassa.Ho controllato tutti i sensori sonda Ntc,termostato di sicurezza,la valvola tre vie,pompa di circolazione della wilo a giri variabili,il sensore pressione della imit prp 300 per controllare se erano guasti.Il circuito caldaia boiler e libero i tubi andata e ritorno allo scambiatore non sono otturati. Il termostato e posizionato su 49 gradi per produzione acqua calda.
grazie
:worthy:
  • 6 months later...
ciao, ho il tuo stesso identico problema con la stessa identica cladai, non so più cosa fare, sono disperato :( , alla fine hai risolto ?
fammi sapere, grazie mille Alessandro :worthy:
