Problema Climatizzatore Mitsubishi Electric 9000 Btu
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti il condizionatore in questione dp averlo impostato a freddo ad una temperatura di 20° si accende ma girando lentamente e mandando pochissima aria fredda dall' u.i. il compressore dell u.e. parte,solo che la ventola esterna gira lentamente ank (=anche) essa cm (=come) quella interna..secondo voi da cosa dipende questo mal funzionamento del climatizzatore?ho dimenticato di dire che il climatizzatore è inverter... grazie a tutti
regolamento
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per...........
Frigorista Carpi
Fuori quanti gradi c'erano?
probabilmente lavora a basso regime in protezione..una causa può essere la mancanza di gas o il radiatore esterno intasatissimo
Dentro sui 28 e fuori sui 22..mi dava lo stesso problema anche lo scorso anno nel periodo estivo..mi consigliate di pulire il radiatore esterno??se mancasse i gas i tubi non congelerebbero?i tubi erano freddi e cn (=con) gocce di condensa
regolamento
cstassistenza
Il tuo clima secondo me non ha nulla,controlla comunque lo scambiatore dell'ue che non sia sporca,ma non dovrebbe.
e' normale e' un inverter e modula,man mano che si avvicina alla th impostata scende di rotazione.
se l'im pianto e' fatto bene e non ci sono perdite stai tranquillo.
inoltre quel tipo di clima se ha dei problemi te li segnala sull'ui e sull'ue,tramite lampeggi.
inoltre prova il delta dell'ui
Mi puoi dire il modello???
ciao
Xxxxbazookaxxxx
Invece in pdc come si comporta?
ma che modello è??? perchè le serie di fascia alta vanno a freddo anche con basse temeprature esterne..invece il modello economico a capillare non è predisposto per funzionare in periodo "strani"
il modello sinceramente non lo ricordo..comunque la batteria esterna è abbastanza sporca poichè l u.e. è installata in una via molto trafficata e lo smog spesso intasa la batteria..lunedì provvederò a pulirla bene..x (=per) quanto riguarda il gas non credo ci siano perdite..controllerò tt(=tutto) e poi vi farò sapere..in pdc non so cm (=come) va perchè non ho provato..da qll (=quello) che ho notato funziona tt (=tutto) correttamente senza lampeggi..l unico problema è che girano a bassi regimi le ventilazioni...grazie mille a tutti e mi scuso per gli errori ortografici dovuti alla velocità
riesce così difficile adeguarsi al regolamento, accettato e sottoscritto all'atto dell'iscrizione.
