dave4mame Inserito: 20 aprile 2013 Segnala Share Inserito: 20 aprile 2013 ciao a tutti, spero possiate aiutarmi. ho un problema molto simile a quello esposto poco sopra, con una caldaia chaffoteaux et maury. la fiamma pilota si accende regolarmente, aprendo l'acqua calda il bruciatore parte, l'acqua calda arriva ma la temperatura sale con velocità estrema: in 5-10 secondi arriva a 110 gradi e quindi la caldaia si spegne. questo succede con la caldaia sia in posizione "invernale" che "estiva"; ad ogni modo la pressione dell'impianto è in regola e non c'è aria nel circuito. qualche idea? grazie mille! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 20 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2013 Separato il tuo messaggio da precedente discussione, conservandone il link; trattandosi di diverso modello non era opportuno che si sovrapponessero tematiche e/o soluzioni diverse. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teorico1 Inserita: 21 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2013 E' probabile che la pompa sia bloccata o guasta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 1 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2013 Facci sapere almeno il modello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iz0ozv Inserita: 4 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2013 Salve,Mi sono appena iscritto al sito, pero vorrei rispondere: il guasto e tipico dell guasto dell sensore di temperatura acqua sanitaria. La caldaia si accende, e non avendo informazioni riguardo la temperatura dell acqua riscaldata (sensore guasto, di solito interrotto ), continua scaldare fin che entra in funzione il termo contatto di protezione sovra temperatura. Sono da controllare il sensore (misurato a temperatura ambiente con il tester, ha circa 10Kohm), il cablaggio, e i connettori. Mi auguro che ti sono stato d'aiuto. Tanti saluti, Vasile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
