Parametri Configurazione Cp341 In S7 414-h
Ciao , qualcuno ha delle informazioni su gli FB da insanziare per la gestione di CP341 modbus slave in ridondanzq gestite da S7 414-H.....prima che gli tiri una martellata...
Grazie e ciao
Gabriele Corrieri
se il problema lo descrivi da zero magari ...
immagino che la cp341 sia su un rack ET200M, domanda che IM153 hai montato?
Altra cosa ... hai mai setuppato una CP341 in un sistema meno incasinato? Nel senso se mi dici: so setupparla su un plc non ridondato, ma qui non c'è verso, allora è un problema da cercare nel sottosistema H, altrimenti è un problema di cui sul sito siemens ci sono mille FAQ.
Hai il cd?
Ciao gabriele , grazie dell'attenzione , si ho gia' configurato cp341 su dei 300 sia master che slave , ma sono passati diversi anni e da allora lavoro solo su DCS e sistemi in Falsafe tipo HIMA , qui' mi hanno incastrato su un 414h con 2 ET200m con le 153-2 , tutto in regola e funzionante con collaudo finale eseguito ad eccezione del modbus che dovro' testare a fine mese con il sistema di interfaccia (e' un ABB AC800M , il seguito degli AC450)
, sono ad oggi arrivato al punto di installare fb80 -fb8-fb7 con i rispettivi db di instanza anche se mi fa' casino sul 7 e 8 , ho parametrizzato nellob1 i dati per entrambe le schede che si trovano sui differenti rack , ho inizializzato anche l'ob101 per la ripartenza , sono riuscito a togliere un internal fault dovuto a quella menata che avevo sull'istanza dell db7 , e lo sto provando con un programma di test modbus da pc con convertitore 232-485 ma per ora non c'e' verso che mi risponda....
Ringraziandovi e facendovi i complimenti per questo forum che trovo anche migliore di tanti service telefonici (vedi rockwell.....na barzelletta) .....chredo che lo consultero' piu' spesso anche su argomenti ai quali posso essere utile ne rispondere
Ciao ErMiscio (andrea)
