Caldaia Baxi Luna Silver Space 240Fi Errore 164
Ciao a tutti.
Avrei bisogno di un parere tecnico in merito all'errore 164.
Da circa una decina di giorni ho disattivato tramite termostato l'impianto di riscaldamento (impostando semplicemente la temperatura del termostato a 10°C).
Da quel momento è comparso un paio di volte l'errore 164 all'apertura dell'acqua calda (l'errore viene mostrato sul regolatore climatico interno QAA73 della BAXI).
Sul libretto trovo scritto "Pressostato riscaldamento / Mancanza acqua nell'impianto o pompa guasta". La pressione dell'acqua è ok (circa 0.9bar), ora il dubbio è sulla pompa guasta.
La domanda è questa: se fosse la pompa guasta, l'errore 164 non dovrebbe comparire ogni volta che viene aperto il rubinetto dell'acqua calda? In 10 giorni questo guasto è comparso solo due volte. Potrebbe essere qualcos'altro?
Il fatto che questo errore si è presentato dopo aver spento l'impianto di riscaldamento potrebbe essere solo una coincidenza (corretto?).
Grazie fin da ora per l'aiuto.
Ok grazie. Provo ad aumentare.
Un dubbio che avevo riguarda la pulizia della pompa di ricircolo (modello GRUNDFOS UP 15-50 A0).
E' possibile che internamente si sia formato del calcare e quindi a volte potrebbe bloccarsi? Parlo da persona non esperta, però a livello elettrico potrei rischiare di bruciare la pompa? Non vorrei tra breve dovermi trovare a pagare la sostituzione :-)
Grazie ancora.
