toda gioia Inserito: 25 aprile 2013 Segnala Share Inserito: 25 aprile 2013 (modificato) Salve ragazzi, siccome siamo in tema, io avrei problemi con l'acqua calda sanitaria con la mia caldaia : CLF 10/20 1997 COSMOGAS. Praticamente essendo munita di boiler, non si accende automaticamente quando la temperatura dell'acqua scende sotto una determinata temperatura. Dopo averla riarmata manualmente, la fiamma si accende subito senza problemi e provando a far scorrere l'acqua se la temperatura sende si attiva subito il bruciatore. Se capita incece che per diverse ore non c'è richiesta d'acqua la caldaia và in blocco. Non sono riuscito a trovare uno schema su internet della caldaia perchè volevo vedere se questo modello è munito di flussostato, ma comunque non sono sicuro che dipenda da questo il problema. In attesa di risposte, vi saluto toda gioia Modificato: 25 aprile 2013 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 25 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2013 Separato il tuo messaggio dalla discussione della quale è stato conservato il link; per caldaie diverse i problemi come le soluzioni possono essere diversi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moletta31 Inserita: 25 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2013 La Cosmogas CLS non ha nessun flussostato, si tratta di una caldaia con un semiaccumulo e in caso di mancanza di richiesta di acqua sanitaria effettua delle accensioni di circa un minuto l una ogni due/tre ore per mantenere circa 30lt di acqua calda pronta all uso. Può darsi che fallisca una di queste accensioni periodiche andando in blocco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
toda gioia Inserita: 23 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2013 (modificato) Probabile, ma quando la riaccendo manualmente non fa nessuna fatica. Il bruciatore l'ho pulito da poco.. Una ipotesi potrebbe essere il termostato di temperatura limite........ che fa riscaldare troppo l'acqua e và in blocco, ma a quanto ho visto, quando arriva a 60 gradi la fiamma si spegne... Boh..!! non so proprio..!! Modificato: 23 maggio 2013 da toda gioia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
toda gioia Inserita: 3 giugno 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 giugno 2013 ok ragazzi, problema risolto........ abbassando la temperatura acqua calda sanitaria a 60° la caldaia và una bellezza.......... non mi ero accorto che era impostata a 70° e probabilmente la sonda limite la faceva andare in blocco. Grazie a tutti Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
