matteoc79 Inserito: 30 aprile 2013 Segnala Inserito: 30 aprile 2013 Per una caldaia quale valore medio devo considerare per poter affermare il coretto funzionamento dello scambiatore primario , ho un'ocean 20 fi in poco tempo hanno sostituito lo scambiatore sanitario, la valvola pressostatica e le sonde ora da un po' di tempo pendola nuovamente in produzione sanitaria mi dicono che potrebbe essere lo scambiatore primario qualcuno di voi puo' aiutarmi a capirne di piu'
bl4st3r Inserita: 30 aprile 2013 Segnala Inserita: 30 aprile 2013 pendola nuovamente che significa? calda fredda?
matteoc79 Inserita: 1 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2013 Si calda fredda funziona e poi si spegne si riaccende dopo circa 15 secondi sembra che prima si raffreddi per il raggiugimento del limite temperatura e' per questo che essendoci lo scambiatore a piastre nuovo volevo verificare il corretto funzionamento di quello primario
bl4st3r Inserita: 1 maggio 2013 Segnala Inserita: 1 maggio 2013 forse sarebbe ora di fare un lavaggio dell'intero impianto allora
