Comunicazione Mpi Tra 2 S7-400
Ciao a tutti,
ho un problema: devo scambiare alcuni dati tra 2 s7-400H attraverso la rete MPI (non DP) a 187.5k.
Tempo fa avevo utilizzato con 2 s7-300 le SFC X_GET e X_PUT. Oggi ho scoperto che negli s7-400H
queste due utilissime SFC non ci sono. Qualcuno mi può indicare la strada giusta da percorrere o
qualche SFC, SFB, FB equivalente? Grazie a tutti.
2 cpu o due plc?
le cpu H sono quelle rindondanti perciò una è lo specchio dell'altra, o va una o va l'altra. perciò tra le due cpu in rindondanza non è possibile farlo (almeno penso).
se sono 2 entità H perciò 4 CPU non saprei.
Si tratta di due entità H (cioè 4 CPU in tutto). L'hotline della Siemens mi ha detto di provare con le
I_GET e I_PUT (SFC72 e SFC73) ma non mi ha dato la certezza.
Boh Proverò.
Se i dati non sono molti , lo puoi fare con i global data GD
oppure con SFB14 / 15 get /put ( sono sicuro dei blocchi , stanno girando da tempo )
ciao
Luca
