MARIO 29 Inserito: 4 maggio 2013 Segnala Share Inserito: 4 maggio 2013 Quanti mbar in sanitario riesce a fare al pompa aria per apertura totale della valvola gas? Perchè ho un problema su una vcw...Non aumenta di potenza la fiamma...al bruciatore arrivano 5 mbar e provando a soffiare nei tubetti in gomma la fiamma aumenta...Provato a sostituire la sonda ntc ma nulla...la caldaia funziona come fosse al minimo ed ho pensato alla pompa ma prima di smontarla devo verificare sia quella sicuramente dato che dovrei smontare la scatola schede... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 4 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2013 per funzionare bene almeno 60 mbar Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 5 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2013 non cè bisogno di smontare la scatola schede, sicuramente togliere il coperchietto sotto dove cè la pompa è un pò scomodo, comunque mi è capitato spesso e volentieri che il problema non fosse proprio la pompa ma le curvette di plastica dove si attaccano i tubicini che si spaccano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
