Samsung Montblanc Errore E1 01 Ventilatore Esterno Non Parte
ciao sono un nuovo utente da pochi giorni ho un problema con il condizionatore samsung montblanc 12000, e cioè non parte il ventilatore esterno, sul display compare errore e1 01, la samsung mi ha detto che si tratta di un errore di connessione, qualcuno saprebbe aiutarmi grazie.
ciao, controlla se sui morsetti 1 e 2 e presente la 220v se ce la pcb out in avaria diversamente la pcb in in avaria
grazie per la risposta, e scusa la mia ignoranza, cos'è la pcb, e poi intendi i morsetti della macchina interna? ancora grazie per l'aiuto
Ciao a tutti.
La PCB e la sceda elettronica.
I morsetti 1 e 2 sono quelli che portano la 220V.
Verifica sulla Unità esterna che sia presente e se vuoi controlla che anche sulla Unità interna sempre sui morsetti 1 e 2 sia presente la 220V
Già che ci sei verifica anche i morsetti 3 e 4 che siano BEN serrati in entrambe le macchine (esterna interna)
Ciao,
Virginio
IZ2WUO
Modificato: da Scavir
perdonami se ribadisco un concetto, i morsetti 3 e 4 in particolare il 4 non esiste in questo climatizzatore.
ciao
Ciao,
ma figurati...............
DI Mont Blanc ne ho installato solo uno e.............. mi pareva che avesse anche il (4)..............
Sarà l'età ? ? ? :huh:
RiCiao,
Virginio
IZ2WUO
ciao il multy split mont blanc ha quattro fili.
ciao
ciao grazie per i consigli, ho controllato la 220 non parte dalla macchina interna, quindi penso che pcb sia andata, c'c'è possibilità di ripararla ho va necessariamente sostituita. l'assistenza per questa sostituzione telefonicamente mi ha chiesto 150 euro. è soltanto questa la soluzione grazie
Modificato: da ddelibera
Ciao a Tutti.
ciao
Infatti era un TRIAL, allora NON sono ancora troppo Vecchio :smile:
Personalmente 150€ NON mi sembrano Tanti, o meglio, 150€ compresa la riparazione o Solo la scheda ???
Diciamo che si Potrebbero anche riparare, dipende anche dal Guasto che ha la scheda.
Ma bisogna considerare che, Prima bisogna uscire e Smontare la scheda, poi bisogna portarla a Riparare, poi bisogna andare a ritirare la scheda e Portarla da te e Rimontarla.
Se fai 2 conti.......... prendi porta riporta rimonta.......... risulta sicuramente Più costosa che prenderla Nuova e in Garanzia (la scheda)
Quanti anni ha la macchina ???
Quanto ti costerebbe sostituirla integralmente ???
Ciao,
Virginio
IZ2WUO
ciao, smonta la pcb controlla la resistenza da 5w r701 se buona.
