Saldatura&Brasatura: Confusione
premessa: lungi da me alimentare il fuoco.
la "lentezza" che caratterizza l' uso di cannelli ad ossigeno atmosferico determina tanto l' aumento del tempo di riscaldo quanto l' estensione della zona riscaldata, e dunque potenzialmente soggetta ad assorbire ossigeno ambientale.
dal mio punto di vista l' utilizzo, per esempio, dell' acetilene, benchè disincentivante sotto il profilo dei costi, offre la possibilità di saldare il rame con fiamma carburante, ovvero riducente; quest' ultima, notoriamente, ha proprietà pseudo disossidanti, ed offre prestazioni che nessun altro combustibile assicura.
non disprezzo il cannello ossipropano, che comunque ho occasione di usare, ma non amo la sua fiamma marcatamente più lunga dell' acetilene, che in certi posti non aiuta.
  • Risposte 104
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Frigorista modena
    27
  • Erikle
    15
  • kym
    14
  • DavidOne71
    10
Frigorista Carpi
  Quote
Concordo in tutto, ma il discorso era che in alcuni casi per praticità o per impossibilità di arrivarci con bombole e cannello l'utilizzo dei "bruciatori" a butano/propano non è da scartare a priori, in quanto la brasatura che si ottiene è in tutto e per tutto uguale, di ottima qualità.... poi certo dipende anche dal brasatore e le sue capacità :P ... Fa anche rima!
Vorrei fare una piccola considerazione su questa controversa ma interessante disputa sulla brasatura
La brasatura perfetta ed insuperabile avviene con oxi+acetilene, a fiamma neutra, ma in mancanza va bene lo stesso la bomboletta map, cioè l'ossido che si forma in più è talmente poco che viene già aspirato via dal vuoto (le pellicine)
Il fatto è che per chi lavora da soli è dura salire 2 bombole con tutto il carrello, io personalmente ho saldato con il MAP tubi da 22 di rame senza problemi ed addirittura (con molto tempo) sono riuscito a saldare un tubo di ferro da 3/8"
Bisogna stare attenti a non rovinare il becco, appena prende una botta si ovalizza, la fiamma si allarga ed il becco non è più buono, anche se lo seghi un po
Naturalmente nei punti difficili o con lo specchio, oxi-acetilene è l'unica salvezza, per esempio sono riuscito a fare una saldatura da 22 all'interno di un muro dove scolava un po d'acqua e non c'era verso di arrestarla, con oxi-acetilene ci sono riuscito ma con il MAP non esiste proprio
  Quote
C'è già stato qualcun'altro che l'ha detto, forse sei ancora tu (se è cosi non considerare la domanda).
Quello che dici è una costatazione ho una presunta idea?
la cosa infatti non è affatto vera
tornando al Map gas non è propano ma una cosa diversa e si può usare sia con ossigeno che con aria atmosferica aspirata e in questo ultimo caso promette una fiamma più calda di quella a propano
