Condizionatore Inverter Maxa Doppia Classe A Mod. Dc35R05-Errore E7
salve a tutti ho un problema con il mio climatizzatore maxa AA inverter modello dc35r05-06-codice errore e7. Il tecnico non ha capito di che si tratta,dopo quattro interventi mi ha solo danneggiato la macchina lasciandomi dei pezzi da rimontare, come viti sonde,copri compressore , e sfregato 40€.Ho rimontato la macchina ma mi da sempre errore 7.qualcuno sa dirmi dove posso trovare la risposta a questo errore? GRAZIE
Xxxxbazookaxxxx
Non ci sono i codici errore nel manuale utente?
forse se è un midea forse ancora è errore della eeprom
ma cosa fà?? non parte per nulla??
Xxxxbazookaxxxx
Non rispondi a chi tenta di darti una mano ed in più apri un'altro post urlando..
Prova a levare la corrente al climatizzatore per almeno 5 minuti poi ridalla e provalo,facci sapere se ti rifà lo stesso errore e fai chiudere l'altro post che è uguale ed inutile.
Scusatemi ma non mi dava l'inserzione e pensavo di non averla registrata.ho provato ma parte l'unita interna scatta il rele in quella esterna ma dopo quasi un minuto va in errore.la macchina esterna non parte proprio
Nota moderatore: Evitiamo di scrivere in maiuscolo!
Modificato: da Simone Baldini
da quello che sono riuscito a capire il tuo modello rimarchiato maxa dovrebbe essere in realtà costruito dalla midea e l'errore E7 dovrebbe significare errore della eprom in pratica devi cambiare la scheda elettronica dell'unità esterna
puoi anche prima verificare che siano collegate correttamente l'unità interna ed esterna e provare a testare i vari termistori dell'unità esterna in particolare
Grazie per l'aiuto,ma non so cosa siano i termistori,e a che valore vanno provati, col tester immagino,
