Prova Tenuta Con Azoto E Climatizzatore Rumoroso
kym
Salve a tutti, ho un dubbio che mi vorrei togliere....
E' possibile "travasare" l'azoto tra una bombola da 14 litri o più ad una bombola ricaricabile da 2-3 litri?
Ho a disposizione bombole da 14 litri, ma portarmela a casa ogni volta per fare una prova impianto non è molto comodo, capirete il perché.
La massima pressione per controllare la tenuta è 20 o è troppo o poco?
Poi una curiosità se qualcuno mi può dare un imbeccata giusta, ho un clima 12000 btu, ha qualche anno, va a 410, l'ho già svuotato e ricaricato con gas vergine, provato la tenuta con azoto a 20bar per 1 ora e non è scesa, poi ho fatto il vuoto e ricaricato con quantitativo di targhetta.
Il compressore come parte, sembra il motore di un tir, vibra tutto (non è la ventola che ho smontato e lubrificato e testata), ma è proprio il compressore, fa casino e vibra.... cosa può essere? pensavo il gas, aveva perso per la rottura di un tubo l'anno scorso, e non avevo a disposizione l'azoto per controllare la tenuta, quindi nel dubbio ho recuperato ed è uscito 30gr in meno di gas di quanto ne avevo messo l'anno scorso di questa stagione.
Che posso fare? a parte cambiarlo?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao a tutti,
NO, NON PUOI FARE IL TRAVASO DI AZOTO A 200BAR
Sulla Bombola Piccola cè scritto NON RICARICARE e se cè scritto un Buon motivo ci sarà.
Tu NON hai l'attrezzatura e gli attacchi ad alta pressione
Ammesso che tu riesca a trovare gli attacchi HP per la bombola da 14 Litri NON puoi Assolutamente usare le fruste che hai.perchè esploderebbero.
Se vuoi vivere Tranquillo, lascia perdere questa idea, per pochi Euri.
Perdonami la Durezza ma............... mi sa che NON sai a quali rischi si vada in contro 200 BAR sono TANTI.
Per darti un'idea Prova a pensare a lo spazio che occuperebbero 200 bombolette da 1 solo Litro.
Ecco se eslodesse una bomboletta da 1Litro, il Risultato sarebbe che istantaneamente 200 bombolette di azoto occuperebbero lo stesso spazio.
Ciao,
Virginio
IZ2WUO
Link al commento
Frigorista Carpi
Probabilmente si è rotta una o più molle di sospensione all'interno.... Le vibrazioni con il tempo ti fanno poi rompere le tubazioni.
Credo che sia da sostituire.
Link al commento
stai attento con queste bombole....una bombola per gas refrigeranti non tiene le quasi 200 bar che sono invece contenute in una bombola di azoto ricaricabile e appena ricaricata dal distributore
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Marca,modello e anno?
Può essersi spaccato un supporto antivibrante in gomma posizionato nei piedini del compressore,prova a verificare
Link al commento
Io mi riferivo alle bombole piccole da 2-3 litri che sono ricaricabili..
Si lo so che 200 bar son molti e i danni che può fare, li ho visti già.
Ovviamente non intendevo farlo con le fruste, intendevo farlo con tubazioni/adattatori etc. idonei allo scopo, se esistevano.
Le usa e getta non mi piacciono per motivi forse stupidi nella mia testa, ma le odio, tanto quanto quelle da 1kg di gas, infatti mai usate.
Il clima è un airweel il modello non lo ricordo, anno 2009 ed è in un punto che io non sono in grado di andare a vedere, soffro di vertigini dovuto ad un trauma da caduta, ci mando un amico sul tettuccio a farmi le operazioni guidato da me...
No, purtroppo non sono i silent block tra staffa e motore se intendi quelli, se invece ce ne sono altri all'interno dello scatolato e sono sotto il compressore vero e proprio, non lo so, non e nemmeno la ventola. Fa casino il compressore, vibra e scrolla partendo.
Purtroppo me ne devo stare di ciò che vede il mio amico, io là non ci posso andare, fa rabbia è ad un metro dalla mia finestra, sotto c'è un tettuccio, ma la paura è troppa, son 6 metri, e quando ci sbatti il naso, dopo non sei più lo stesso, purtroppo, montavo antenne, non televisive.....
Mi sa che a fine stagione (se non si è rotto prima) recupero il gas, lo scollego e lo porto in casa, e poi cerco di capire cosa si può fare, mi chiedevo, cambiare solo il compressore tenendo tutto il resto? i tubi dentro vanno immagino saldati, con cosa si saldano? cannello e le barrette o c'è qualche altro sistema? voi cosa usate? io col rame ho saldato solo tubi per l'acqua, ma so bene che le pressioni in gioco son diverse e la tecnica pure.
Mi scoccia cambiarlo, ho comprato lo split nuovo l'anno scorso, perdeva l'evaporatore e faceva rumore la ventola.
Modificato: da kym
Link al commento
va saldato con cannello piccolo gas e ossigeno ,bacchette castolin ho pure argentana.
riscaldi prima i tubi da saldare e dopo avvicini la bacchetta da scogliere.
Link al commento
Se si può saldare ad argentana è come saldare i tubi acqua in rame, va bene la torcia a 35% propano 65% butano usa&getta che uso per i tubi del riscaldamento.
A me avevano detto che l'argentana non va usata perché non tiene la pressione del 410, coi vecchi poteva andare bene, con il 410 salta...
Tu hai provato? tiene?....
Le bacchette, non credo che le fonda quello che ho io.... io ho delle bacchette oxyturbo rame&fosforo
Mi sa che ci vuole butano&ossigeno per fonderle e saldare con queste.... mi procurerò un cannellino piccolino nel caso mi serva saltare, mi pare di averlo visto a poco più di un centone.
Modificato: da kym
Link al commento
io ho sempre saldato con argentana non e mai saltata una saldatura tiene alla grande.
si esatto con cento euro compri il kit completo bombole usa e getta.
Link al commento
Ma per l'argentana non serve nemmeno il kit gas&ossigeno uso quelle torce propano/butano, io con l'argentana e quella torcia ci ho saldato i tubi dei termosifoni senza problemi, perché usare allora la saldatura con ossigeno?
Non me ne intendo proprio di saldatura a gas, le barrette rame-fosforo si possono fondere anche con le torce come la mia propano&butano o non ce la fanno?
Link al commento
Con l'argentana non si esegue una saldatura, ma una brasatura. E' una brasatura un poco più forte di quella a stagno-piombo, ma è sempre una brasatura con tutti i limiti meccanici di una brasatura.
Link al commento
ciao livio, secondo la tua esperienza, il cannello propano/butano, le fonde le barrette rame/fosforo senza ossigeno/gas?
Quindi, saldatura quando fondi anche il materiale da saldare, brasatura quando fondi argentana o barrette o stagno.
Link al commento
Secondo me propano con comburente di aria atmosferica non raggiunge la temperatura per fondere il rame/fosforo, però io non sono un esperto.
Ho conoscenze teoriche di base e un poco di pratica a livello amatoriale.-hobbistico.
Osservando mio fratell,o che per certi versi si occupa di problemi di certa metallurgia in modo professionale, ho notasto che per effettuare saldature usa sempre ossigeno pressurrizato come comburente.
Link al commento
Frigorista Carpi
Io lo uso per i casi difficili dove non riesco ad arrivare con il cannello tradizionale, fino ad un diametro di 16 le brasature vengono bene..... oltre lasciano un po' desiderare.
Link al commento
