Comunicazione Pc-plc S7300-400 - quale articolo siemens??
Salve,
avrei la necessità di collegare il mio portatile al mio s7-300-400. Utilizzando solo Pg della siemens non ho mai avuto difficoltà. Mnetre adesso ho bisogno di sapere quali articoli adattori e cavi mi servono per il collegamento.
potete iindicarmi gli artcoli , con ik loro relativo id e il loro costo???
saluti
Se hai una porta seriale puoi utilizzare il PC adapter : 6ES7972-0CB20-0XA0
con il suo cavo : 6ES7901-1BF00-0XA0
Se hai una porta PCMCIA puoi utilizzare la CP5512 : 6GK1551-2AA00
Chiaramente meglio la seconda soluzione rispetto alla prima.
B)
salve,
ma scegliendo la seconda soluzione oltre alla scheda PCMCIA, non avrei bisogno anche del cavo di comunicazione???
e i prezzi e doove li trovo??
saluti
Oltre alla scheda PCMCIA , e' incluso nella confezione un piccolo convertitore esterno da collegare alla scheda stessa.
Il convertitore e' equipaggiato di una SUB9 pin femmina a cui collegarti.
Per il cavo, compra due connettori MPI/PROFIBUS, un tre metri di cavetto 2X0.75 schermato e fattelo tu, e' semplicissimo.
Ivan
ma è vero che la scheda funziona solo con versioni successive a step 7 5.2??
saluti
Le due soluzioni non sono equivalenti infatti il pc adapter ha notevoli limiti nel caso di reti profibus/mpi
Saluti
Vorrei ricordare che esiste anche il NetLink della Hilscher, che si collega alla porta ethernet.
Per i prezzi devi contattare i tuoi fornitori.
