Problema Portata Acqua Calda Caldaia Unical
Vorrei chiedere quale secondo voi dovrebbe essere la differenza di flusso fra l'acqua fredda e l'acqua calda. Prima non ci avevo mai fatto caso, mentre adesso mi sono accorto che l'uscita della calda è circa la metà della fredda. E' normale una perdita di portata tale nella serpentina della caldaia? Abbiamo l'addolcitore, per cui in 15 anni alla serpentina non è mai stato fatto niente... magari, avrà bisogno di un lavaggio con l'acido, oppure va bene così?
Giovanni
Lorenzo Pescara
Ma l'acqua calda a parte la pressione risulta calda come l'hai impostata? oppure anche se impostata maggiore di 50°C si mantiene al di sotto, oppure ancora hai continui sbalzi caldo freddo? La pressione dell'acqua fredda a quanti bar è? Hai controllato i filtrini dei rubinetti sottolavabo?
Si, tutto a posto.
4 bar.
No, questo non l'ho fatto... anche perché se fosse intasata la calda lo dovrebbe essere anche la fredda...
o no? Comunque, ora che me lo hai ricordato, un'occhiata ce la do.
Giovanni
