Deumidificazione Invernale E Impianto Canalizzato.
Salve, ho un cliente che ha esigenza di deumidificare la casa, anche nel periodo invernale, in quanto abita in una zona molto umida. La struttura della casa fa si che l'ideale per climatizzare l'intero appartamento sia un impianto canalizzato. Ma i canalizzati in deumidificazione come si comportano? Ho notato che gli split generalmente funzionano molto bene nel periodo estivo, visto che per deumidificare hanno bisogno di raffreddare l'aria. Ma in inverno? Qualcuno mi spiega definitivamente come funziona la deumidificazione degli ambienti?
Xxxxbazookaxxxx
In inverno non deumidificano Innohit,proprio per il fatto che la funzione di evaporazione si inverte con l'inversione del ciclo di funzionamento.Noterai che d'inverno è l'unità esterna che scarica la condensa.Per seccare l'aria direi impianto di riscaldamento tradizionale o deumidificatori
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Simone Baldini
Monta un deumidificatore canalizzato.
Frigorista modena
Secondo me Innohit voleva sapere un'altra cosa però, i deumidificatori che si vendono sono dei normali frigoriferi dove l'evaporatore è ad una temperatura diciamo di -10°C, e qui l'umidità condensa pure d'inverno perché l'evaporatore è sempre più freddo della temperatura ambiente, e quest'aria aspirata viene spinta poi verso il condensatore che la riscalda e non la fa uscire fredda, e nel contempo si raffredda lui stesso.
Quindi il bilancio termico è di sostanziale parità, un po' come la famosa domanda se si può raffreddare una cucina lasciando aperto il frigorifero, esce si il freddo ma nel contempo dietro fa caldo, l'unico vantaggio è che ha eliminato l'umidità.
Simone Baldini
Un canalizzato ad espansione come uno split non sono dei deumidificatori. In estate deumidificano perchè raffreddando l'aria che inevitabilemente si deumidifica, la funzione deumidificazione è solamente una forzatura della funzione condizionamento, cioè si riduce la velocità dell'aria dell'unità interna e si fa' andare il piu' basso possibile la temperatura della batteria dell'unità interna.
Il vero deumidificatore apporta calore all'aria trattata, cioè l'aria entra nella prima batteria fredda (evaporatore) che sottrae calore all'aria latente (umidità) e sensibile (abbassamento temperatura aria), successivamente l'aria passa nell'altra batteria (condensatore) dove il freon cede calore alla stessa aria fredda, riinnalzando la temperatura ad un valore nettamente superiore a quello entrante nella macchina perchè il calore latente prima sottratto non va piu' a vaporizzare acqua perchè drenata via ma ad innalzare la temperatura dell'aria e inoltre si somma anche la potenza dissipata dal compressore e dalle ventole.
Grazie a tutti esattamente quello che volevo sapere. In realtà più o meno già lo sapevo, ma volevo delle spiegazioni più chiare. Mi potete citare qualche valido deumidificatore canalizzato? Daikin fa qualcosa del genere (non che abbia preferenze per un marchio in particolare ma è il cliente ad averne).
:whistling: deumidificatore canalizzato ... bello ma costa un sacco e spesso nasce per la deumidificazione per impianti di rafrescamento a pavimento
io prettamente per una questione di costi starei su una classica unita mobile sicuramente risparmi
Modificato: da click0
Simone Baldini
Il canalizzato lo distribuisci in tutta la cada il carrellato no. Si solitamente nascono per abbattere il latente nel condizionamento a pavimento ma sono dei deumidificatori.
