lovedog Inserito: 10 maggio 2013 Segnala Inserito: 10 maggio 2013 Sono alle prese con un condizionatore in titolo. Refrigeratore di liquido a condensazione remota. Vorrei sapere se è "normale " che il tubo di bassa del compressore sia caldissimo, mentre quello di bassa e poco più che tiepido, e comumque non fredda l'acqua.
L amico dei frighi Inserita: 10 maggio 2013 Segnala Inserita: 10 maggio 2013 il tubo in basso é di alta pressione e normalmente é molto caldo, il tubo in alto é di bassa pressione ela temperatura varia tra 0° e 20°C nel tuo campo di appilicazioni. se l'uno é freddo e l'altro é tiepido (ossia troppo caldo, relativando) puó essere che ci sia un buchino da qualche parte (piastre?) o il compressore ha le valvole rotte
DavidOne71 Inserita: 11 maggio 2013 Segnala Inserita: 11 maggio 2013 Dai un'occhiata al vetro spia se non è limpido probabile che sia scarso di refrigerante. Sarebbe consigliato attaccare di manometri
lovedog Inserita: 11 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2013 ok ! mi date un range di pressione per la alta e per la bassa?
DavidOne71 Inserita: 11 maggio 2013 Segnala Inserita: 11 maggio 2013 Con quale refrigerante? Comunque è difficile dirlo, diciamo tra 0* e 15* di evaporazione e tra 40* e 55* di condensazione
Frigorista Carpi Inserita: 14 maggio 2013 Segnala Inserita: 14 maggio 2013 Quasi sicuramente è scarico, il gas non raffreddando il compressore ti trovi il tubo di caldo.
