Ciao a tutti , avrei da fare un lavaggio ad un impianto a pavimento , il cliente non ha nessun documento o progetto ..
La casa e' di 140 metri quadri , ho un collettore a 10 vie passo 15 ( penso ) ... Quanto litri d'acqua secondo voi posso avere dentro ? Così indicativamente giusto per sapermi dosare con il lavaggio ..
Grazie !
Simone Baldini
Se il tubo è un dn 16x2 interno è 12mm. Sono 0,113 litri metro
La tua superficie è 140 mq avrai 140/0.15=933 metri di tubo
933x0.113=105 litri.
  • 2 years later...
Salve a tutti ma nel caso il tubo sia in pressione, non aumentano i litri anche se di poco?
i litri che vanno nel vaso espansione...se carico quasi zero.
