Robertone1967 Inserito: 12 maggio 2013 Segnala Inserito: 12 maggio 2013 (modificato) Salve a Tutti! Espongo il problema...Al momento dell'accensione del mio condizionatore, l'unità esterna non parte. Il led rosso (sulla scheda dell'unità esterna) dapprima è fisso, poi al termine dell'autodiagnosi lampeggia. L'unità interna funziona regolarmente, ma ovviamente non esce fuori aria fresca, neppure calda. Il display non da nessun codice errore! Ho smontato la scheda e dato una rinfrescata alle saldature (leggermente ossidate), visto che tutto sembra in ordine...non passo all'oscilloscopio, ma qualche altro tentativo prima di buttare tutto lo farò. Per favore non ditermi di chiamare il servizio tecnico della Samsung. Grassie. Roberto Modificato: 12 maggio 2013 da Robertone1967
service_r-us Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Inserita: 12 maggio 2013 ciao, rosso lampeggiante vuol dire errore di comunicazione fra u.esterna e u.interna.. Di solito è sempre la scheda esterna ma bisognerebbe controllare i foto accoppiatori. DI Questo prodotto non sono più disponibili i ricambi per nuovi ordini , bisognerà trovare un centro di assistenza che abbia disponibile, per giacenza le schede. Dove si trova installato il CDZ?
Robertone1967 Inserita: 12 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2013 Innanzitutto grazie per avermi risposto...di domenica! Il condizionatore si trova sul balcone di casa mia (Siena), agevolissimo da raggiungere, smontare e quant'altro. Sapevo che le schede non sono più in produzione, quindi l'unica possibilità è sperare in qualche giacenza che sto' cercando, dopodichè farò il fatidico passo di buttar via tutto! Cosa sono i fotoaccoppiatori? R.
service_r-us Inserita: 13 maggio 2013 Segnala Inserita: 13 maggio 2013 ciao, i foto accoppiatori sono dei diodi particolari che permettono lo scambio di dati tra le schede elettroniche. Se non riesci a trovare le schede in zona ti darò un riferimento dove trovare il tutto. ciao
Robertone1967 Inserita: 13 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2013 Ti ringrazio davvero...qui è come nel far west, non si trova nulla e quando fai qualche domanda di livello avanzato a qualche rivenditore ti guardano come fossi un marziano! Grazie davvero, aspetto Tue notizie! R.
Robertone1967 Inserita: 13 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2013 ...scusa, ma il fotoaccoppiatore è quel diodo nell'ampollina di vetro trasparente?
service_r-us Inserita: 14 maggio 2013 Segnala Inserita: 14 maggio 2013 foto accoppiatorecercalo su google in immagini. diodo di colore nero o bianco a 4 pin.
Scavir Inserita: 14 maggio 2013 Segnala Inserita: 14 maggio 2013 Ciao a tutti, Il fotoaccoppiatore non è altro che un diodo Led e un transistor ma senza la BASE, in pratica un collettore emettitore. Diciamo che la BASE viene pilotata dal diodo Led. La loro applicazione principalmente è la Separazione elettrica (galvanica) di 2 circuiti. Ci sono varie versioni di contenitori, assomigliano a degli integrati, ci sono i classici a 4 o 6 piedini, o versioni a più piedini che ne contengono un certo numero. Si trovano facilmente e se il loro utilizzo è un semplice circuito ON/OFF ne puoi usare un equivalente. Ciao, Virginio IZ2WUO
Robertone1967 Inserita: 15 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Ok, grazie...adesso individuo il diodo f/acc.re, vedo se riesco a sostituirlo ed agirò di conseguenza, nel frattempo cerco la scheda! Vi farò sapere... R.
Robertone1967 Inserita: 16 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2013 (modificato) PREMESSA: non credo nelle riparazioni empririche, quindi non entro nel merito di ciò che è avvenuto, io riferisco per dovere di cronaca, sic et simpliciter, poi ognuno si sbizzarrirà nelle proprie riflessioni, grato sin da ora se vorrà riferircele. Dunque, forte dei Vs. professionali e preziosi suggerimenti: ho individuato i due fotoaccoppiatori (diodini a cubetto bianchi con quattro piedini, 2.5x2.5 mm.x h1.5, senza alcuna sigla), montati sul lato opposto della scheda; ho dato loro una rinfrescata alla saldatura (è un mio vecchio pallino); li ho provati con il multimetro (forse interferendo con la loro polarizzazione) senza nessuna valida risposta...ora l'autodiagnosi fa lampeggiare il verde, il rosso resta fisso e tutto funziona, aria calda ed aria fredda. Che mi dite? R. Modificato: 16 maggio 2013 da Robertone1967
Scavir Inserita: 16 maggio 2013 Segnala Inserita: 16 maggio 2013 Cos'altro aggiungere...................... quod facit, quod est bonus. Ciao, Virginio IZ2WUO
Robertone1967 Inserita: 18 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2013 Come era facile da prevedere debbo aver interagito con il problema, ma non l'ho risolto! Ci risiamo...a questo punto cerco due diodi f.acc.ri e li cambio...vedremo :\
service_r-us Inserita: 19 maggio 2013 Segnala Inserita: 19 maggio 2013 beh tutti dicono... l'elettronica o và o non và...... Samsung non segue questa linea di pensiero....... ti consiglio di cambiare la scheda esterna. ciao
Robertone1967 Inserita: 25 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2013 Ci r.siamo! Solito problema e codice errore sul display dell'unità interna Er18...mmmhhh...
Kalippino Inserita: 28 maggio 2013 Segnala Inserita: 28 maggio 2013 Hai contollato il gas? Se la ventola esterna è libera? Morsetti ossidati?
Robertone1967 Inserita: 4 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2013 Tutto mi sembra ok...ossidazioni varie, problemi esterni ecc. Il guasto mi sembr che sia di tipo elettronico. A volte parte ed a volte non parte e và in errore. Per il momento cerco i fotoacc.ri! Poi ogni consiglio è ben accolto :\ Grazzzie...
tecno2471 Inserita: 2 luglio 2013 Segnala Inserita: 2 luglio 2013 ciao c'è una discussione simile in Condizionatore Samsung Errore 01 Ea magari riusciamo a trovare una soluzione per tutti
