Problema Riuscita Cartella
piro75
Ciao,
ho acquistato una cartellatrice a frizione con punta eccentrica. Purtroppo non riesco fare la cartella correttamente, internamente risulta sempre rigata.
Ecco il link della cartella: http://i44.tinypic.com/2vmy69z.jpg
Ho provato a sbavarla, anche molto, ed a oliare il tutto ma il problema permane. Mi sta venendo il dubbio che sia un problema della cartellatrice o che io non riesca ad usarla correttamente. Qualcuno ha qualche idea? Grazie.
Modificato: da piro75
Link al commento
Condividi su altri siti
turista della democrazia
Che cosa ha la cartella? è perfetta!
Se la controlli dopo averla serrata sul maschio sarà ancora più bella.
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Sembra fatta a secco,usa l'olio per cartellare,va messo sul cono della cartellatrice.
Sbava meno e più lineare.
Comunque le prove falle col dado messo,può essere anche bella la cartella ma se è più grande del dado non serve a nulla :)
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Link al commento
la riga dalla foto non si vede... si vedono increspature sul bordo ed una leggera sovrapposizione di materiale dovuta al bordo verso l'interno provocato dal tagliatubi.
considera che la cartella è serrata tra 2 coni contrapposti che la pressano tra di loro, il rame si adatta e si stende nelle sue inperfezioni creando una guarnizione.
il serraggio non deve essere troppo stretto altrimenti si assottiglia e si compromette la tenuta meccanica del tubo dove si stacca dalla cartella, la cartella non deve essere troppo piccola altrimenti vi è scarsa superficie che fa da guarnizione, non deve essere troppo grande altrimenti il bordo si deforma verso la filettatura creando attrito nel serraggio impedendo la buona stesura del rame tra i 2 coni.
una bella cartella è in asse con il tubo e scorre liberamente sul dado sfiorandone i filetti senza forzare su di essi, si innesta poggiando prima la cartella sul cono maschio tenendo indietro il dado che deve poi avvitarsi liberamente a mano come se non ci fosse al suo interno il tubo cartellato, prima di serrare occorre lubrificare tra la cartella ed il dado, il dado deve girare sulla cartella e non deve girare la cartella sul maschio.
Link al commento
La cartella per il dado è perfetta ci entra perfettamente e sfiora i filetti. Come riga intendo la parte più chiara che vedi all'interno della foto della cartella che ho postato. All'interno il "cono" non è perfettamente liscio e quello che vedi più chiaro è un piccolo solco. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Grazie ancora.
Link al commento
Frigorista Carpi
Falla sporgere meno dalla dima, ci deve essere una certa tolleranza con il filetto del bocchettone, tieni presente che quando la stringi si allarga ancora di più e dopo può fare qualche difetto....
Per il resto mi sembra buona...... "Solo un po' meno cono" e poi sei promosso!!! :smile:
Link al commento
Intanto ringrazio tutti per l'aiuto, ho rifatto tutte le cartelle e pressato con azoto, sembra tenere. Dopo il vuoto devo ricaricare a peso un sostitutivo dell R22. Sono riuscito a trovare ad un prezzo decente R424A. Cosa ne pensate? Anche questo tipo di gas va caricato all'85% e controllare se va tutto bene? Grazie.
Link al commento
E' ok, per impianti di climatizzazione a capillare. Sì, io caricherei a peso 85% e poi controllerei li surriscaldamento, considera che ha circa 3K di glide quindi la fine evaporazione è 3°C in più dell'R22.
Considera inoltre che nel migliore dei casi perde un 10% di resa.
Link al commento
